Baxi 2,5 indstillinger
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 08 okt 2012 21:59
du skal hvæv din luft lidt ,for 4.0 eren har problemer med at holder hullerne rene hvis den køre med forlidt luft 2,5-og 4,0 er næsten ens
Silmansbear
Tilmeldt: 23 sep 2012 19:40
Mit fyr: Baxi MH 2.5
Areal: Bolig 234 kld ca.150
Brændsel: Piller 8 mm finske
Dagligt forbrug: S uge ca 30kg pr dag
Årligt forbrug: estimeret 15-16 ton
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Silmansbear » 08 okt 2012 22:03
Luft mængden eller luftmængde % ? Og hvor meget ?
Og kan vel godt hæve pausen i min også ik ?
Med venlig hilsen Silmansbear
Ny bruger af baxi 2,5 alt hjælp modtages meget gerne
Så som indstillinger og forbrug
snubbi
Indlæg af snubbi » 08 okt 2012 22:08
ja det vil det .min max tid 56 sek min tid 27 men det er flis tal. men hårdtræ flis (næsten lig pille )
jeg bruger ca 25 kg flis pt pr døgn
Silmansbear
Indlæg af Silmansbear » 08 okt 2012 22:12
Så prøver jeg at sætte lav sek 25******30
Og så luft mængden 7*******8 og prøve med det lyder det ok ?
Og så måske pausen op på 10 ?
snubbi
Indlæg af snubbi » 08 okt 2012 22:16
ændre en ting ad gangen så for du en bedre fornemse af hvad der sker .du kan altid gå tilbage hvis det ikke virker
Silmansbear
Indlæg af Silmansbear » 08 okt 2012 22:17
Ok prøver at lege lidt
snubbi
Indlæg af snubbi » 08 okt 2012 22:21
jeg kan godt stille 4,0 så den næsten aldrig går i pause
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 08 okt 2012 22:41
Silmansbear » 08 Oct 2012, 22:12 skrev:Så prøver jeg at sætte lav sek 25******30 **** feks 27
Og så luft mængden 7*******8 og prøve med det lyder det ok ? giv den 10
giv den 2 mere i luft på den anden også
tja du holder lige øje med driftformsknap ikke lyser :great:
Silmansbear
Indlæg af Silmansbear » 08 okt 2012 22:43
Kan den komme til at lyse selv nej vel kun hvis jeg trykker på den vel ?
Pt lyser den i 30-100 % så det er vel ok
Indlæg af thy » 08 okt 2012 22:45
Silmansbear » 08 Oct 2012, 22:43 skrev:Kan den komme til at lyse selv nej vel kun hvis jeg trykker på den vel ?
tja... der sker sometider når man indstiller at man kommer til at få lys i den og så kan den ikke regulere mellem de 2 trin :great:
