Baxi 2,5 indstillinger
Silmansbear
Tilmeldt: 23 sep 2012 19:40
Mit fyr: Baxi MH 2.5
Areal: Bolig 234 kld ca.150
Brændsel: Piller 8 mm finske
Dagligt forbrug: S uge ca 30kg pr dag
Årligt forbrug: estimeret 15-16 ton
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Silmansbear » 04 okt 2012 23:13
Lige for at chekke så er det
Snegl 0,3*******0,2
Max blæs 44*****20
Max pause 16****20
Er det korrekt forstået ?
Med venlig hilsen Silmansbear
Ny bruger af baxi 2,5 alt hjælp modtages meget gerne
Så som indstillinger og forbrug
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 04 okt 2012 23:16
Silmansbear » 04 Oct 2012, 23:13 skrev:Lige for at chekke så er det
Snegl 0,3*******0,2
Max blæs 44*****20
Max pause 16****20
nemelig ja det er jo ca 50% mindre power og pt er der jo ingen behov for at blæse varmen oven ud af skorsten :great:
Silmansbear
Indlæg af Silmansbear » 04 okt 2012 23:17
Modtaget du hører fra mig om en uges tid hvis alt går vel
Silmansbear
Indlæg af Silmansbear » 08 okt 2012 21:01
Godaften Thy har nu kørt i 4 døgn og der er nu mange ubrændte piller/sorte som fylder næsten hele kameret har måtte tømme ud for to dage siden og det er nu næsten fyldt igen tror kun der er en 1-2 cm luft fra loftet af brænderen til pillerne hva gør jeg galt ? :roll:
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 08 okt 2012 21:31
prøv at sætte snegle tiden lidt længer ned til 0,1
hvis den går i a1 alarm hæve du dit set med 1-2 grader eks. til 75 grader
jeg har en baxi 4,0 den er næsten magen til din
Silmansbear
Indlæg af Silmansbear » 08 okt 2012 21:34
Hej mit set er pt på 80grader og snegle tid 0,2 høj og 0,1 lav
snubbi
Indlæg af snubbi » 08 okt 2012 21:41
jeg skal lige se hvad tal der stå når jeg kommer op i fyr rummet
. jeg køre flis lige pt det sænker min. ydelsen lidt mere end hvis det er piller.
den stå snegle tid 0.3 lav og 0,6 høj med ege/bøg/aske flis luft 45
ilt 8% h-l
Silmansbear
Indlæg af Silmansbear » 08 okt 2012 21:48
Den går ikke i høj på noget tidspunkt og fik af vide at jeg skulle sænke høj så den ikke skubbe for mange piller ind på høj så hvis jeg hæver den til 0.6 bliver den da seriøst over fodret må man da mene
snubbi
Indlæg af snubbi » 08 okt 2012 21:55
jeg nået ikke at rette de før jeg hade sendt det
Silmansbear
Indlæg af Silmansbear » 08 okt 2012 21:58
Ok jeg tænkte at jeg skulle sætte pause op 25******30 tror du ik det ville kunne give noget ?
