Baxi 2,5 indstillinger
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Indlæg af thy » 24 sep 2012 21:28
tja piller koster meget forskeligt.. din baxi er ikke kræsen,så tag du bare de billigste du kan finde..
synes ikke der er nogle desederede dårlige piller der kan købes i dk pt...
kenner dog ikke de du nævner..
vi får helt træk hjem og sparer jo ved det...ca 1700 per tons ved selv aflæsning... men broen kommer jo i vejen til sjæland..
1700-2000per tons er ok pris...
Silmansbear
Tilmeldt: 23 sep 2012 19:40
Mit fyr: Baxi MH 2.5
Areal: Bolig 234 kld ca.150
Brændsel: Piller 8 mm finske
Dagligt forbrug: S uge ca 30kg pr dag
Årligt forbrug: estimeret 15-16 ton
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Silmansbear » 24 sep 2012 21:31
Ok takker
Med venlig hilsen Silmansbear
Ny bruger af baxi 2,5 alt hjælp modtages meget gerne
Så som indstillinger og forbrug
Silmansbear
Indlæg af Silmansbear » 25 sep 2012 21:28
Hej nu ved jeg godt jeg skulle lade det være nogle dage men kunne ikke lade være lige at kigge ind i brændkammeret og det ser ud som om der er ved at være ubrændte piller igen eller sorte om du vil, det kunne godt se ud til at den bliver over fodret men det ved du nok bedre end mig jeg har intet gjort andet en at åbne og lukke lågen igen nu ser jeg lige igen i morgen og vender tilbage skriver bare så du evt kunne følge med
Indlæg af thy » 25 sep 2012 21:40
Sek på lav 20 op på 22
Så hold lige øje med om den kører mest høj eller lavt
Silmansbear
Indlæg af Silmansbear » 25 sep 2012 21:54
Ok det prøver jeg
Umiddelbart de 4 gange jeg har kigget til det har den kørt lav
Så det lyder meget sansynligt at pausen på lav skal være lidt længere du hører lige fra mig
Silmansbear
Indlæg af Silmansbear » 26 sep 2012 21:55
Hej så kommer dagens update i dag ser der ud til vi er nået et skridt i den rigtige retning efter dagens kig er der nu begyndt at komme grå aske og det ser ud tl at forbrændingen mere sund der ligger stadigvæk enkelte sorte piller i kanten men tror lige vi skal give det nogle dag nu for at se om ikke de skulle forsvinde for der var rigt mange sorte igår kontra her til aften
Et spørgsmål hvor mange kilo piller skal jeg regne med at fyret spiser i døgnet på denne årstid og ved 0 grader og ved -10 grader ? Kan man sige det nu hvor du ved hvor mange kvm jeg fyrer op ?
Indlæg af thy » 26 sep 2012 22:04
Ok lyder som det hjalp. Det er faktisk vigtigt ikke at tage asken ud fra herden det vil sige der gerne skal ligge aske op til lufthullerne i siderne så brænder det bedst.
Forbrug er svært at gætte men nok omkring 20 kg nu og40-60 når frost og blæst slår til. Så i runde tal 1000-1800 kilo med de m2 du nævner men nogle har 20 grader og vi har fks 23-25.
Isolering og ligger hus i læ gør meget.
Silmansbear
Indlæg af Silmansbear » 26 sep 2012 22:11
Ja det kunne jeg næsten forstå så jeg lader den køre derudaf nu så giver jeg lige en melding om en uges tid tak for de vise ord
Du skriver i runde tal 1000-1800 kilo hvordan skal den forstås ?.?.?
Indlæg af thy » 26 sep 2012 22:16
Regn med et sted der i mellem i de 3 værste måneder og 500-900 resten af vinteren
Skyde nærmere er vist ikke seriøst.
Ellers ska vi have en 2,5 er bruger og gerne flere til bud på forbruget.
Silmansbear
Indlæg af Silmansbear » 26 sep 2012 22:23
Nu kan det godt være jeg spørger dumt en er det pr mdrdu mener eller ??
Tilbage til "Baxi Stoker"
