Baxi 2,5 indstillinger
Silmansbear
Tilmeldt: 23 sep 2012 19:40
Mit fyr: Baxi MH 2.5
Areal: Bolig 234 kld ca.150
Brændsel: Piller 8 mm finske
Dagligt forbrug: S uge ca 30kg pr dag
Årligt forbrug: estimeret 15-16 ton
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Silmansbear » 23 sep 2012 20:47
Og så en vand varmer på 150 l
Med venlig hilsen Silmansbear
Ny bruger af baxi 2,5 alt hjælp modtages meget gerne
Så som indstillinger og forbrug
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 23 sep 2012 21:10
Silmansbear » 23 Sep 2012, 20:46 skrev:Takker
Ja det er et baxi multi heat 2.5 model
Uden iltstyring
Min knap ikke slået til DER MÅ IKKE VÆRE LYS I DRIFTFORMS KNAP
Blæs 47 max **********44
8 min *******************7
Pause 24 max *********16
50 min*****************20
Fyrer 20 m2 gulv varme og 150 m2 kld
Stue og 1.sal ca 234 m2
Og en vandvarmer på små 200 l
ret også..
H 05***0,3
L 03***0,1
MIN KNAPEN til højre 8
tallene skal ændres samtidigt DOG husk sek på høj ændres inden min sek på grund af der kan ikke være lavere værdi på lav :great:
Silmansbear
Indlæg af Silmansbear » 23 sep 2012 21:39
Tak for det jeg går lige ud og programerer det giver lige svar om et par dage hvis alt går vel
Indlæg af thy » 23 sep 2012 21:40
Ja tak.
Silmansbear
Indlæg af Silmansbear » 23 sep 2012 21:41
Skal jeg også sætte de to turbolatorere ind igen ?
Indlæg af thy » 23 sep 2012 21:43
Tja hvis den kan holde 95-100 grader på den lave så ingen problemer.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 23 sep 2012 21:44
Silmansbear » 23 Sep 2012, 21:41 skrev:Skal jeg også sætte de to turbolatorere ind igen ?
hmm.... det afhænger jo af forbruget. Prøv at smide dem i. Men laver den A1 igen, så ud med dem.
Silmansbear
Indlæg af Silmansbear » 23 sep 2012 21:45
Altså som den kører nu med dem i er den mellem 80 og 105 grader ingen a1 fejl
Indlæg af thy » 23 sep 2012 21:46
Hvis ikke A1 fejl så bare hold dem i
Silmansbear
Indlæg af Silmansbear » 23 sep 2012 21:48
Ok men det vil ikke give kondens ? Ja jeg spørger jo bare for at lære he he
