Baxi 2,5 indstillinger
Silmansbear
Tilmeldt: 23 sep 2012 19:40
Mit fyr: Baxi MH 2.5
Areal: Bolig 234 kld ca.150
Brændsel: Piller 8 mm finske
Dagligt forbrug: S uge ca 30kg pr dag
Årligt forbrug: estimeret 15-16 ton
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Silmansbear » 08 okt 2012 22:49
Den er slukket det holder jeg meget øje med stiller den så
25****27 lav sek
7*****10 lav blæs
Og pause på 10 er det korrekt ?
Med venlig hilsen Silmansbear
Ny bruger af baxi 2,5 alt hjælp modtages meget gerne
Så som indstillinger og forbrug
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 08 okt 2012 22:49
Silmansbear » 08 Oct 2012, 22:49 skrev:Den er slukket det holder jeg meget øje med stiller den så
25****27 lav sek
7*****10 lav blæs
ja prøv det :great:
Silmansbear
Indlæg af Silmansbear » 08 okt 2012 22:51
Ok det prøver jeg :great:
per 7
Tilmeldt: 11 nov 2011 20:02
Mit fyr: BAXI 2,5 F
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 7 -8 ton
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af per 7 » 09 okt 2012 19:28
Hej Silmansbear
Her er mine indstillinger. De virker for mig
Pause 60 Ja. tres minutter. Giver et lille bål tæt på sneglen, men er aldrig gået ud. Hverken sommer ell. vinter
Lav:
60 sek
18%( Hej Thy, ved godt eat det er højt. Men det virker bedre, når forbruget ikke er så stort. Bliver sat ned når forbruget stiger.
Høj:
30 sek.
35%
Snegltid 0,3 sek. Kan ikke blive lavere da jeg har den gamle styring med Drejeknapper
Dette virker for mig.
Mvh Per
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 09 okt 2012 19:30
@ Per 7, ser det er en Baxi 2.5F du har, så dine indstillinger er vel ikke for flis ?
per 7
Mit fyr: BAXI 2,5 F
Indlæg af per 7 » 09 okt 2012 19:44
Hej Brandsen
Nej, det er til piller. Kører dog uden iltstyring. Så alt er justeret efter gehør. Og Thy's råd.
Mvh. Per
Indlæg af thy » 09 okt 2012 20:11
per 7 » 09 Oct 2012, 19:28 skrev:Hej Silmansbear
Lav:
60 sek
Høj:
30 sek.
35%
Mvh Per
De 60 sek og 0,3 gir jo den samme mængde som 0,1 Per 20 sek
Fint hvis du ka holde ild med min på 60 det har jeg ikke hørt nogen have held til dine 0,3 hjælper noget da det er samme køretid i pausen.
Silmansbear
Indlæg af Silmansbear » 09 okt 2012 21:25
Godaften per tak for info men tror den er ved at være der :wink:
Thy aftnes update der begyndt at komme grå aske og mindre ubrændte piller har givet den de sidste 3 sek op så vi nu er på 30 sek på lav og håber så den er der :?
Virker som om den nu ikke går i pause så meget lyder det rigtigt ?
Indlæg af thy » 09 okt 2012 21:28
Ja det lyder bedre.
Silmansbear
Indlæg af Silmansbear » 09 okt 2012 22:17
:) Sådan jeg prøver at lade den køre til weekenden uden at røre ved det og så tror jeg hellere jeg må rense det er der nogen special procedure med hensyn til rensing kan ikke rigigt gennemskue manualen og også bedre med informationer fra den virkelige verden :wink:
Tilbage til "Baxi Stoker"
