Elektrisk støj fra Baxi 1,5
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 05 jan 2012 22:25
ret mig hvis jeg tager fejl....
men der er noget med at baxien godt kan køre på 220 volt.... noget med at alle faserne bare samlet på den ene side, og så nul for sig selv eller sådan. Det snakkede min daværende smed om at man kunne, da ikke alle havde 380 volt i deres fyrrum.
er der noget om det, eller er han bare fuld af dårlige grænseøl???? Min kører på kraft, så jeg er ikke en testperson.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 05 jan 2012 22:31
hej
skift kabelet fra adsl boxen til pc eren med et skærmet
jeg troer ikke det er baxien det er bare endnu en undskyldning for at tdc´s l... ikke virker , hade en kamp med tdc i 6 uger før de ind rømmet
at ders udstyr ikke virker som det skal .
der er visse områder i landet hvor det er nødvendig at der skal bruges skærmet udstyr til it
i mit baxi fyr sider der støj kompencering komponenter i styring det skal der iflg. EMC deriktivet :great:
mvh elektrikeren
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 05 jan 2012 22:34
af Bigfoot » for 6 minutter siden
Forstået på den måde at du skulle tage de tre faser og sætte dem sammen i en klemme????? icon_cheesygrin.gif Det vil sgu gå helt galt...
Eller at man giver den samme fase på alle tre klemmer? Det ka man godt hvis sikringen ka trække det... icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. m. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Anders G » 05 jan 2012 22:46
Baxi kommer på tirsdag og det er et kendt problem at tidligere baxier støjer mere end ok. Garantisag U/B. Jeg opdaterer jer når jeg ved hvad de sætter på. Til info så kunne der bla. også måles støj fra naboens stødhegn ca. 100 mtr væk samt diverse dårlige mobilladere der var i huset. Lidt skræmmende at tænke over hvor dårligt elektriske apparater er skærmet. Men der var ingen tvivl omkring udfaldet på ADSL modemmet. Der var bits fejl hvergang baxien kørte piller ind. Og den står altså i garagen ca 30 mtr fra ADSL modemmet. Når baxien var slukket intet støj. Mvh Anders
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 05 jan 2012 23:12
Ja, støj er nok efter hånden et langt større problem end folk tror...
For godt 10 år siden boede jeg i udkanten af et industri område... Da jeg endelig fik taget mig sammen til at montere alt computer grej med fælles jord og skærmene kabler, så forsvandt langt de første " ulovlige handlinger" samt "blue screens of death" ...
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Modtaget likes: 59 gange
Indlæg af thy » 05 jan 2012 23:31
Bigfoot » 05 Jan 2012, 22:25 skrev:ret mig hvis jeg tager fejl....
mon ikke det er med konensator eller hvad dimsen hedder der gir en ekstra fase
Poulf
Tilmeldt: 20 nov 2007 17:21
Mit fyr: Baxi 1,5 350l
Areal: 300 m2 + 200 kælder
Brændsel: træpiller + varmepumpe
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 2-4 tons
Geografisk sted: Odder
Indlæg af Poulf » 06 jan 2012 16:07
Mig bekendt er det kun sneglemotoren der kører på de 3 faser i Baxien.
En 3 faset motor har et større drejningsmoment i startøjeblikket. Det er formentlig derfor Baxi har valgt en 3faet frem for en enfast 230v motor, ala på blæseren.
Man kan godt få en 3 faset motor til at køre på en fase, men der skal anvendes en kondensator der er tilpasset den pågældende motor. Kondensatoren laver en fasedrejning på 90grader, motoren kobles med fase, nul og snydefasen.
Resultatet er at motoren tror den har de 3 faser med 120grader faseforskydning. Men den starter ikke så godt.
Så det smeden siger kan godt lade sig gøre, men om det forringer levetid ?
I gamle dage var det meget anvendt på cirkulationspumper og lignende der kørte i længere tider.
Poul Færgemann
Indlæg af thy » 06 jan 2012 18:41
Poulf » 06 Jan 2012, 16:07 skrev:Hej
takker godt info :great:
snubbi
Indlæg af snubbi » 06 jan 2012 18:45
hej
motor skal være koblet til det,der skal stå 230v /400v så kan den køre 230v med en start kontencator hvis den bliver koblet rigtig men den kommer til at mangle noget start moment
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 06 jan 2012 21:58
En effektiv mulighed for at fjerne højfrekvent støj, er også at køre kablet fra Baxi'en igenem en ferrit ring som vist på billedet.
Vedhæftede filer
