Luftslange i jorden til kompressor rens
heinri
Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: Ca 4 ton
Geografisk sted: Finderup
Indlæg af heinri » 05 jan 2012 10:21
Jeg vil gerne have Kompressor rens på woodyen, gerne så billigt så muligt.
Jeg har en Kompressor i garagen, men garagen er lidt væk fra huset. Så for at undgå larm i huset skal den blive stående. Er det muligt at grave trykluftslangen ned i jorden de 2-3 meter der er over til huset uden der sker noget ved det? vil sætte en vandudskiller på i huset så evt kondens i slangen ikke kommer ind i fyret.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 05 jan 2012 10:28
hummm umiddelbart lyder det fornuftigt, men kan man resikere at der kommer til at stå kondens vand i slangen under jorden, som så evt kan fryse?
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Indlæg af heinri » 05 jan 2012 10:38
Jo det kan du have ret i, men tænker hvis rensen kører mindst 1 gang om dagen tømmer den slangen for kondensvand.
Ved heller ikke om der kommer kondens for garagen er kun lige opvarmet så det ikke fryser.
Kunne også pakke slangen ind i billig skum rørisolering, men ved ikke om det vil gøre en forske..
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 05 jan 2012 10:43
kompressoren i sig selv gir jo en del vand... men måske en vand udskiller i begge ender af slangen kan gøre det...
Jeg har selv en billig kompressor i kælderen (er tømt for vand) og hvis jeg tænder den og kobler 10mtr slange på (som hænger i samme rum, og også er tømt) så kan man faktisk ligefrem se vandet sprøjte ud af pistolen... (har ikke fået investeret i en vandudskiller endnu... ;-)
Men det er bare for at sige at der kommer meget vand "af sig selv" og tror ikke luften blæser vandet ud af slangen, tror bare den trykker luften gennem vandet...
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Indlæg af heinri » 05 jan 2012 10:56
Du har ret, der er jo ret meget fugt i luften, håber vandudskilleren kan tage det. Men hvis slanger fryser pga. kondens kan det jo være lige fedt.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 05 jan 2012 11:05
Bare roligt... det fryser ikke... Har selv min "bette" kompressor stående i en endnu uopvarmet garage og ti meter slange trukket i kabelrør under gårdspladsen ind til værkstedet... og har aldrig haft problemer med det selv om det har frosset meget de sidste vintre... og har ikke brugt luft hver dag...
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 05 jan 2012 12:05
Jeg ville ligge et markvandingsrør, eller sådan et tykt plastrør i jorden, til at trække slangen i.
Det bedste du kan gøre, er at montere vandudskilleren direkte på kompressoren, så er anlægget tømt for vand hele vejen ud.
99% af vandet i anlægget, dannes under kompressionsfasen.
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 05 jan 2012 12:18
Ja den skal klart i et trækrør.... :great: Det skal alt man trækker mellem bygninger helst... icon_cheesygrin.gif
Skovsborg
Tilmeldt: 07 maj 2011 00:15
Mit fyr: Scotte 16KW + 25KW Atmos med 1000l Akku
Areal: 156 + 30m2
Brændsel: Piller og træ
Geografisk sted: 8620
Indlæg af Skovsborg » 05 jan 2012 13:24
Jeg ville ligesom bigfood foreslår grave et rør ned og trøkke slanger i det. I dette tilfælde nok bare et 45mm afløbsrør. Så er slangen også nemt at skifte/kontrollere skulle det blive nødvendigt. :o)
heinri
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Indlæg af heinri » 05 jan 2012 13:56
Super du skrev ordet afløbsrør, jeg kom lige i tanke om jeg har et stykke på 2,5m til at ligge.
tak for hjælpen, jeg kaster mig ud i projektet.
