Lys i værksted
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 11 gange
Lys i værksted
Indlæg af Bjarne B. » 04 jan 2012 23:39
Jeg har indrettet værksted i vores gamle lade, som er 100kvm. Som belyssning har jeg 14 lysstofarmaturer med to rør af 36w i hver. De bruger altså 1008w ialt. jeg har derfor tænkt på at skifte dem ud med sparepærer. Min tanke var at hænge to pærer op for hvert armatur. Pærene bruger 9w pr stk og yder/lyser med 48w pr stk.Det giver et forbrug på 252w. Altså en besparelse på 756w...!
Mit spørgsmål er nu, om de vil kunne give lys nok dernede, hvor der er brug for det? :? Der er jo 4 meter fra loft til gulv, og jeg er ikke interesseret i, at de skal hænge i lange ledninger, men at de kan give lys nok oppe fra loftet.
Vedhæftede filer
morten-elektriker
Tilmeldt: 03 jan 2012 21:43
Lys i værksted
Indlæg af morten-elektriker » 04 jan 2012 23:43
Hej Bjarne
Var din tanke at bare lade dine pærer hænge i det fri, og ikke i en lampe?
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Lys i værksted
Indlæg af Bjarne B. » 04 jan 2012 23:48
Ja, ca. en meter ledning med en fatning og pære i enden. (som på mit lidt ubehjælpsomme billede :oops: )
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 47 gange
Lys i værksted
Indlæg af Tom_AT » 04 jan 2012 23:53
Jeg tænker, 14 armaturer til kun 100 m2 ? Er du bange for ikke at have lys nok ?
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Lys i værksted
Indlæg af Bjarne B. » 04 jan 2012 23:58
Det er delt op i to grupper, men som oftest tænder jeg det hele, da det giver et fantastisk godt arbejdslys. Nu er jeg bare bekymret for elregningen.
morten-elektriker
Lys i værksted
Indlæg af morten-elektriker » 05 jan 2012 00:02
mit bud er at du skal prøve det andet, evt bare et enkelt sted eller to og vurdere det der ud fra ;)
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Lys i værksted
Indlæg af From » 05 jan 2012 00:28
Lysrør og sparepærer virker på samme måde, så hvis du reducere strømforbruget til en 1/4-del så falder lyset også til en 1/4-del.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Lys i værksted
Indlæg af bamse » 05 jan 2012 05:26
Både dine nuværende rør og de nye sparepære er opgivet med tallet Lumen, det er det tætteste du kommer på lysafgivelsen som kan svinge meget imellem typerne af både rør og sparepære, så nej du kan ikke sammenligne effektoptaget på rør og sparepære. Du skal også være opmærksom på en ordentlig reflektor, dvs. lampen skal være udformet så den kan sende alt lyset fra røret og pæren ordentligt ud i rummet. Du kan som et forsøg fjerne det ene rør i en lampe og lægge sølvpapir indbag ved røret i hele armaturet, det vil jeg næsten love på forhånd giver mindst lige sås meget lys som 2 rør uden.
Hvis det er en succes kan du male alle armaturerne med en maling der minder om sølv, ekesempelvis bare alm. fælgmaling.
Hvis du vælger at skifte til sparepære, skal du i dit regnestykke huske tabet i spolerne. Er det gammeldags lamper med glimtænder, lyset blinker når du tænder, så skal du lægge ca. 25% til den effekt der står på rørerene også bliver regnestykket jo et helt andet.
Med venlig hilsen
Jes
selquist
Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
Areal: 145
Brændsel: 8mm DK International Care
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Dagligt forbrug: 12 i snit/14 mdr.
Årligt forbrug: 4½-5 t.
Geografisk sted: Thisted
Lys i værksted
Indlæg af selquist » 05 jan 2012 12:54
Jeg holder også på (ligsom bamse) at du skal prøve med kun ét rør i hver armatur. jeg har kun 4 rør til 115m2 og jeg kan stadig se rundt i værkstedet hehe...
Mvh Peter
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Lys i værksted
Indlæg af pille bruger » 05 jan 2012 12:59
