vandmåler..?
Modtaget likes: 106 gange
vandmåler..?
Indlæg af Brandsen » 05 jan 2012 09:47
Installation af vandmålere kræver underligt nok ikke autorisation,
det kan i princippet udføres af hvem som helst.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
vandmåler..?
Indlæg af Bigfoot » 05 jan 2012 10:14
Flemming DJ » 05 Jan 2012, 09:45 skrev: Hvordan i hede, hule... kommer de frem til ca. 1700 kr. med egen boring, uden måler? Dét undrer mig...
Ellers er jeg enig med Bigfoot. Frem med lommeregneren.
Hvis de siger 1700 for dem med egen boring, så taler vi jo 10 kr pr kubikmeter, hvis det er udregnet efter et totalforbrug på 170 kubikmeter.
Er man en stor husstand, med et højt forbrug, 200 teenagebørn, og en hullet haveslange, jamen så skal man fandme ikke begynde at brokke sig, eller installere ure, så skal man bare læne sig tilbage og nyde regningen.
Men det er jo også tydeligt at der er varierende forbrug hos de forskellige. Det kan jo nemt klares, for der er ingen der forbyder en at installere et vandur på sit husforbrug. De kan jo købes for relativt få penge de ure.
Så ville jeg teste det et års tid, og hvis det så viser sig at man uden børn eller noget, ligger lige under beregningen der, så lad være med at gøre mere, for hvis husstanden udvider sig, så kan man nemlig ikke gå tilbage til den gamle ordning.
Men jeg kan se at vi slipper meget billigt, for tager man mine forældre, som bor i byområde, med kommunal vand og kloak, så betaler de samlet ca 27kr/kubikmeter alt inklusive :shock:
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 8 gange
vandmåler..?
Indlæg af Flemmingth » 05 jan 2012 10:16
Når man har egen boring og nedsivning af spildevand, var priserne i 2011 ifølge opgørelse over forbrugsafgifter fra Varde kommune:
Statsafgift vand (egen boring) 1.062,50
Statsafgift af spildevand 646,00
At betale 1.708,50
Uden vandmåler bliver husstandens forbrug sat til 170 m3, uanset om man er enlig eller har en kæmpefamilie og stort dyrehold (ikke erhvervsmæssigt).
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
vandmåler..?
Indlæg af Brandsen » 05 jan 2012 11:08
Halløj forum,
Taksterne blev ændret i forrige uge, idet folketinget 22/12-2011 vedtog
finansloven for 2012.
Vandafgiften blev forhøjet til kr 5.23 og hertil opfundet en ny afgift på kr 0.67,
kaldet drikkevandsafgift, sådan afgiften steg fra samlet kr 5.00 til kr 5.90 pr m3
Har man en selvstændig vandboring, og altså ikke bliver forsynet fra et vandværk,
så skal der lægges 25% oven i de nævnte afgifter.
Og så betaler man jo også en indvindingsafgift, for overhovedet at have brønden,
hvis størrelse afhænger af hvor stor indvindingstilladelsen er.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
vandmåler..?
Indlæg af Flemming DJ » 05 jan 2012 11:29
Så var det 5 kr./m3 +25% (vel ikke moms, når der er tale om en regning fra staten - mærkeligt). + afgift af spildevand.
God forklaring.
Brandsen> Hvad er det der med de 25% oveni - hvor kom det fra? Er der moms på vandafgiften fra vandværket, for så ku' det gi' lidt mening, man skal betale det samme?
Indvindingsafgift, det siger ikke mig noget. Tror, jeg sgunte, vi betaler. Vores boring er så heller ikke med på kortet over kendte "vandhuller", når jeg har tjekket dette.
Mvh Flemming
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
vandmåler..?
Indlæg af From » 05 jan 2012 11:35
Som jeg har læst det, så erstatter den nye afgift den tidligere indvindingsafgift. Tidligere betalt man 14 øre for hver m3 man måtte oppumpe, nu betaler man for den mængde man rent faktisk har pumpet op - sådan er det ihvertfald for vandværker.
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
vandmåler..?
Indlæg af abn » 05 jan 2012 11:57
Jeg tror Albert har et utæt vandrør eller en kæmpe have som bliver vandet tit. Vi er 2 voksne og 3 børn(5, 6 og 13 år) Og vi har de sidste par år brugt i mellem 125 og 139 m3. Men før vi fik sat regnvandsopsamlere op til at vande have med brugte vi da omkring 150 m3
Mvh Anders
vandmåler..?
Indlæg af Brandsen » 05 jan 2012 12:00
Yep, de 25% oveni for private boringer er netop for at udligne moms.
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Modtaget likes: 4 gange
vandmåler..?
Indlæg af leo-pol » 06 jan 2012 00:53
hej drenge... Jeg sidder lige med papir med vand beregningen... Stevns kommune... Vandafledning a 170m3 8143kr + moms...fast afgift for afledning 544kr +moms....stats afgift for vand ved egen boring 1062.50kr... Tag lige den... Det er sku mange penge at betale hvis man kan spare et par $$$$ ved at smide en måler på... Det er næsten 12000kr om året... Det er jo sindsygt... Da fruen ringede til kommunen fortalte de at man som tommetot regl sagde man brugte 40m3 pr person... Og vi er pt to voksne... Det er 80m3 og vi fråser kun med vandet fordi vi kan og ikke fordi vi har brug for det..:-)
Bigfoot
Areal: 116
vandmåler..?
Indlæg af Bigfoot » 06 jan 2012 07:08
leo-pol » 06 Jan 2012, 00:53 skrev:hej drenge... Jeg sidder lige med papir med vand beregningen... Stevns kommune... Vandafledning a 170m3 8143kr + moms...fast afgift for afledning 544kr +moms....stats afgift for vand ved egen boring 1062.50kr... Tag lige den... Det er sku mange penge at betale hvis man kan spare et par $$$$ ved at smide en måler på... Det er næsten 12000kr om året... Det er jo sindsygt... Da fruen ringede til kommunen fortalte de at man som tommetot regl sagde man brugte 40m3 pr person... Og vi er pt to voksne... Det er 80m3 og vi fråser kun med vandet fordi vi kan og ikke fordi vi har brug for det..:-)
det er sku da næsten 70 kr/kubikmeter..... :shock:
Hvad er den almindelige afledningsafgift så?
