Efterlysning
Ordet er frit
jg1
Tilmeldt: 02 nov 2011 12:23
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 180+100 kursus
Fremviser gerne i postnummer: 4480
Efterlysning
Indlæg af jg1 » 04 jan 2012 10:39
Hej Alle
Der er en herinde der har et fyrrum der er ca 30 m fra stuehuset, har lige et par spørgsmål, din cirkulationspumpe hvad trin står den på og hvad for en model er det ?.
Jeg har en cirkulationspumpe der hedder NMT pumpe 25-40-180-5/25w jeg køre på trin 3 og har ca 25 m til stuehus, er det okay eller kan man køre på trin 2, har disse plastrør i jorden mener det er 32 mm.
Er det ikke noget med at hvis den køre for langsom bliver vandet hurtigere afkølet ??? eller er jeg helt galt på den. :oops:
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Efterlysning
Indlæg af agentjensen » 04 jan 2012 10:54
Jeg har fyret i garage - ca 20 meter fra VVB og øvrig fordeling i huset. - Det er en grundfos pumpe der sidder ved fyret - den står på trin 2. Har også en pumpe magen til i huset som skubber vandet videre ud i gulvvarmen systemet - den står på trin 1.
Har læst et sted at når du sætter pumpen op i effekt så vil dit varmetab være størrer - men er ikke sikker.
(Har holdt pumpen i huste på trin 1 - da det ellers suser godt i rørene i gulvet) ??
/Michael
jg1
Mit fyr: Biomax 16
Efterlysning
Indlæg af jg1 » 04 jan 2012 11:02
Jeg har også en pumpe inde i huset til 1 salen, det er en grundfos auto son vi skiftede ud samtidig med at vi fik pillefyr og den køre mellem 5-7 w lige nu. tænker bare om den er bedre end den anden jeg har, prøver at sætte NMT ned i tempo, kan det betale sig at isoler rørene har omkring 1,2m på fremløb og retur
John
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Efterlysning
Indlæg af Flemming DJ » 04 jan 2012 11:17
Hvis du ikke skal bruge spildvarmen i rummet, kan det jo godt betale sig at smide en rørskål på rørene. :wink:
M.h.t. pumpehastighed siger teorien i mit hovede, at der MÅ tabes mere varme, jo længere tid, vandet er i røret.
MEN, om det kan opveje det højere elforbrug, er ikke til at vide. Og alt andet lige, må det jo være den totale, tilførte effekt, der er afgørende.
Hvis man kunne optimere systemet til den lavest mulige fremløbstemperatur, der kræves i.f.t. VVB og fyret (min. returtemperatur), ville det jo nok være det bedste. :great:
Mvh Flemming
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 8 gange
Efterlysning
Indlæg af Kruse » 04 jan 2012 18:30
Er det ikke bare og sætte den ned på 2 og se hvad der sker?
Jeg kan ikke se der, er det værste der kan ske at der kommer til at mangle varme i huset, og så er det jo bare at sætte den op igen.
Hvad der er bedst økomomi i ved jeg ikke.
Hvordan vil du spille?
jg1
Mit fyr: Biomax 16
Efterlysning
Indlæg af jg1 » 04 jan 2012 18:49
Jo det er, er gjort :P
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Efterlysning
Indlæg af Kruse » 04 jan 2012 18:59
Så bliver det spændende op fremløb i huset falder i tempratur, eller der ikke sker noget som helst :great:
jg1
Mit fyr: Biomax 16
Efterlysning
Indlæg af jg1 » 04 jan 2012 19:11
Fremløb faldt ikke i tempratur men driftydelsen gik ca 10% ned og pumpen inde i huset steg med 1w det kan vi li :great:
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Efterlysning
Indlæg af klinten » 04 jan 2012 21:30
Så længe dit vand er i bevægelse vil du ikke kunne se nogen afkøling, den vil selvfølgelig være der, men du kan ikke se den. Men ved at sænke flowet sker netop det som du har set, fyret skal yde mindre for at lave samme temperatur. Det eneste du kan komme ud for at din afkøling i dine radiatorer (hvis du har sådanne) bliver for stor, så er det kun de øverste 10-30 cm der er varme og så vil du få det koldt i huset. Men det finder man jo hurtigt ud af. icon_cheesygrin.gif
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Efterlysning
Indlæg af Flemming DJ » 05 jan 2012 10:59
Faldt fyrets ydelse 10%?
Det er jo kanon og må jo spare nær 10% i piller under de givne omstændigheder. :great:
Mvh Flemming
