helt fra bunden !
- Tilmeldt: 02 jan 2012 18:45
- Mit fyr: Benekov PL 27
- Areal: 290
- Fremviser gerne i postnummer: 6520
- Geografisk sted: Toftlund
helt fra bunden !
Hej Alle og hvor er det et fedt sted at sidde og læse... det minder jo næsten om aftenskole
Vi har købt hus på 300m2 ok isoleret og med en brændeovn i stue etagen. der er 140 m2 på loftet. Vi er samtidig blevet de lykkelige ejere af et oliefyr fra ca 70erne som årligt sutter 4200 litter i sig uden vrøvl.... og så er det jeg tænker.... skal vi blive ved med det eller er der noget at spare med piller istedet........ MON IKKE :)
summa er at jeg rykker hele lortet ud, fyr, skorsten, fyrrum, varmtvandsbeholder, alt og jeg ender op med de eksisterende rør fra gulvarme og radiatorer. senere kommer der nok solvarme til...
fyrum skal bygges i laden og ny skorsten af blokke med isokern stilles i dette rum. lige nu er jeg til træskelet med isolering og brandsikring efter reglerne. Silo, og lager er der styr på...
varmtvandsbeholder vil jeg have i huset (bryggers) så det er så tæt på hanerne som muligt
så er det vi kommer til det mest spændene og det er varme kilden
Skal det være stoker eller pillebrænder ? jeg er sikker på at jeg aldrig kommer til at fyre med indiske nødekerner eller med flis. Eneste mulig alternativ er korn og afrens (som er skaller og knækkede kerner) men anlæget skal slet ikke baseres på korn og afrens.
har selv læst mig til at en scotte 10kw og en bs 20 kedel vil passe da vi jo også har brændeovnen.... og vil hellere have en god forbrænding med et lille fyr end et stort som skal lukke ned for ikke at "koge vandet af"
-Jeg kan godt selv skrue
men hvad mener I ??
hvad er erfaringerne ??
Andre kedler/brændere/stokere ??
mvh Peter
men hvad mener I ??
mvh Peter
helt fra bunden !
Lige en hoftebemærkning - jeg tror du skal op i en 16 kw, - 10 kw bliver vist for småt, - især når du finder ud af hvor godt anlægget kører, - jeg tror du "glemmer" at fyre i din brændeovn pga. komforten du får fra Scottendieseljunkie2000 » 03 Jan 2012, 22:08 skrev:Hej Alle og hvor er det et fedt sted at sidde og læse... det minder jo næsten om aftenskole
men hvad mener I ??
mvh Peter
- Tilmeldt: 03 jan 2012 22:42
- Mit fyr: Scotte 10kw (6.34) med blackstar kedel
- Areal: 102
- Brændsel: Piller
- Geografisk sted: Hårlev - Stevns
helt fra bunden !
Kan kun give Søren ret, har selv lige monteret et scotte 10kw og har startet det på i søndags. Min brænde ovn har ikke kørt siden..
helt fra bunden !
Vær opmærksom på reglerne for indretning af fyrrum på landejendomme,er noget skrapper end i parcelhuse.
Få din skorstensfejer ud og tegne og fortælle,før du starter,så slipper det for evt.fejlretninger før det kan godkendes.
- Areal: 290
helt fra bunden !
Tak Albert, det var nu også planen...skorstensfejere er meget medgørlige når de også får lidt at bestemme/vejlede om... og for mig er arbejdet jo det samme
jeg troede 16 kw var udgået .... men det lyder da rart at vi skal skrotte brændeovnen, den må ha en god kilopris
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
helt fra bunden !
Du skal også tænke på at når du sætter fyret ved siden af huset får du nogle længere rør og det mere vand i dit anlæg som du skal holde opvarmede + hvis du graver dem ned før du et meget størrer tab for jord er en grim kold ting. Det er bedre at have lidt reserve til de kolde vinterdage end at fyret står og hopper på 100% konstant. Hvis den er lige lille nok vil du også miste muligheden for at lave noget ordentligt tidsstyring da du vil miste for meget varme og den vil arbejde hårdt for at få din kedel temp op igen. Så jeg ville gå i en 20kw for at få en Opop 30 kedel og så være ligeglad med om du måske kun har 90% udnyttelse . De par små ører betyder ikke noget når du sidder i underhylere og nyder en kold mens det er 15 gr frost og snestorm udenfor.
Claus
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
helt fra bunden !
Med i købet med en 20kW vil du også få en masse opstarter i i ydersæsonen. Jeg klarer mig selv med en 9,2kw, tunet til 12kw. Med middel isolering, med en del isolerings fejl :S...... tror 20kW vil være for meget.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
helt fra bunden !
Stoker eller pillebrænder! Vis du kun regner med at fyre med piller, kan du lige så godt købe et pillefyr, da de som regl er lidt billiger.
Skal der brændes korn skal du op i noget stoker. Har selv fyret med korn og det er noget mere sejt at få til at brænde end træpiller.
Så er spørgsmålet, hvormeget korn/afregns tror du der bliver og kan det så modsvare mer prisen til stoker.
Hvordan vil du spille?
- Stoker IV
- Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
- Mit fyr: Bio18
- Areal: 150
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9670
- Dagligt forbrug: 10,3
- Årligt forbrug: 4 ton
helt fra bunden !
Fer han kunne jo montere en buffer tank så ville han undgå alle de start/stop i overgangs tiden+ ville have en lager tank til solvarmen har selv et sådan setup.... Og jeg startede uden lager tank.
- Stoker II
- Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
- Mit fyr: Scotte 10KW
- Areal: 240m2 i 3 plan
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7280
- Dagligt forbrug: 5kg
- Årligt forbrug: 8 ton
helt fra bunden !
Køb en 16KW det passer til dit olie forbrug.
I sommerhalvåret kører den alligevel på timer og sommerstop så der er ikke problemer med dårlig lavlast udnyttelse.
Du har behov for en udendørs føler så du kan udnytte sommerstop og solvarme.
Held og lykke med investeringen.
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
jvm
