sp. hkm Mit nye fyr
hkm
Tilmeldt: 18 aug 2011 12:11
sp. hkm Mit nye fyr
Indlæg af hkm » 02 jan 2012 13:39
Jeg har lige skiftet et ældre pillefyr og købt et skotte pillefyr 30 komplet. Det har været i brug 1 måned nu. Jeg har ikke endnu nogen kontant beregning af pillebesparelsen men, den er der! Fyret er meget nemt at betjene og rengøre, et problem som jeg dog har opdaget er fødesneglen, den er meget følsom over for smul og da jeg får pillerne blæst ind er der en del, løsningen har været at hæve mætningsgraden med 700g på styreenheden. Får man piller i sække og uden smul, da ser jeg ikke nogen fejl eller mangler. Udvikler skotte deres snegl til at kunne håndtere dette "lille" problem, bliver det 12 ud af 12 point :great:
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
sp. hkm Mit nye fyr
Indlæg af Flemming DJ » 03 jan 2012 13:35
Tillykke med fyret. :)
Du kan forsøge at bevæbne dig med en liter billig madolie og en slange og tilsætte en smule i magasinet helt nede ved sneglen. Så burde smuldet kunne trækkes med ud.
Der er tidligere også set løsninger med en slange-i-omvendt-plastflaske-dryp-anordning.
Mvh Flemming
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
sp. hkm Mit nye fyr
Indlæg af pille bruger » 03 jan 2012 14:14
Tillykke med fyret.
Her er en guide til indstilling af brænderen
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Smuld problemet kan du til dels selv løse enkelt, ved bare at lægge sneglen mere ned.
Det fjerner ikke smuld, men du kan få det transporteret op med sneglen.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
sp. hkm Mit nye fyr
Indlæg af lamborg » 03 jan 2012 21:16
Hej Michael
Er 45 gr den optimale snegl hælning eller kan man uden problemer gå lidt længere op.
Claus
Fyrmester på lamborghus
sp. hkm Mit nye fyr
Indlæg af pille bruger » 03 jan 2012 21:34
lamborg » 03 Jan 2012, 21:16 skrev:Hej Michael
Den må ikke så gerne være for stejl.
Du må gerne lægge den mere ned.
Måske du kan klodse siloen op ?
lamborg
sp. hkm Mit nye fyr
Indlæg af lamborg » 04 jan 2012 06:57
Min ligger på 45 gr og jeg kan se at den tager fint den smule smul med op. Det var mere om det var ok at rejse den længere op . Men på den anden side jeg gider heller ikke flytte på siloen og borer den fast på ny bare at kunne få 20 cm mere plads i fyrkælderen og hvorfor pille ved noget der virker . :-)
Claus
