Manglende ekspantionsbeholder med mere
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard » 02 jan 2012 12:42
I forbindelse med jeg skal til at installere et nyt scotte fyr, så er det noget jeg undrer mig over. Umiddelbart har min gamle installation ikke nogen ekspansionsbeholder. Jeg kan i hvert fald ikke umiddelbart finde nogen, kan det være rigtigt?
Jeg har følgende beholder siddende ved en tilbagebrandsventil, jeg undrer mig lidt over hvilken funktion den har, da den sidder direkte på vandet fra vandværket ?
En anden ting jeg undrer mig over, er at fremløbet fra mit fyr deler sig i 2. Røret markeret med gult kan jeg ikke rigtig se hvad bruges til. Jeg undrer mig over at det sidder før cirkulationspumpen? Jeg kan ikke umiddelbart se hvor det kører hen, da det kører under gulvet på førstesalen. Jeg overvejer om jeg skal prøve at blinde det af i den nye installation, og så se om det kommer til at mangle varme nogen stedet? Nogen forslag?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 02 jan 2012 12:44
Er du sikker på at det gult markerede rør ikke fører op til en åben ekspansionsbeholder på dit loft?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 02 jan 2012 12:54
Den tank er din brandslukning! Den virker i pricippet som en tryk ekspantionsbeholder, Sådan at forstå at selv om der ikke er tryk på vandværket, så ka den stadig trykke vand ud hvis der er tilbagebrand....
Det rør der går på i loftet er med 99% sikkerhed til en åben ekspantion... SÅ op på loftet/skunken eller hvor den kunne være gemt.... Og husk at den nok er isoleret....
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Vangsgaard » 02 jan 2012 15:04
Mange tak for svar, i har nok ret at den måske fører op til en ekspansionsbeholder. Jeg har dog ikke umiddelbart mulighed for at komme derop hvor røret kører hen, så det er svært at undersøger. Hvis der er til en åben ekspansion, så undrer jeg mig over at der sidder sådan en temperatur og tryk måler der måler temperatur og antal bar, det er måske meget normal ved åben ekspansion?
Og tak for forklaringen med brandslukningen.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 02 jan 2012 15:12
Det er helt normalt med både manometer og temperaturføler på åben ekspansion. Jeg har selv lige ombygget fra åben til lukket ekspansion, der sat et termo-manometer som måler vandtrykket i meter-vandsøjle.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
kongsted
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Indlæg af kongsted » 02 jan 2012 15:16
Vangsgaard » 02 Jan 2012, 15:04 skrev:Mange tak for svar, i har nok ret at den måske fører op til en ekspansionsbeholder. Jeg har dog ikke umiddelbart mulighed for at komme derop hvor røret kører hen, så det er svært at undersøger. Hvis der er til en åben ekspansion, så undrer jeg mig over at der sidder sådan en temperatur og tryk måler der måler temperatur og antal bar, det er måske meget normal ved åben ekspansion?
Hvis det er 0,3-0,6bar så er det nok åben eks. (dvs. 3-6 meter vandsøjle)
Hvad står dit manometer på?
Hvor højt vil du vurdere der er fra højeste sted i installationen, ned til manoneteret?
//Kongsted
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Vangsgaard » 02 jan 2012 16:17
Pt er fyret lige ved at starte op, så ved 40 grader står den på 2 mWs. Når fyret kører på omkring 65 grader står den på ca. 4mWs.
Højeste sted er nok ca. 3-4 meters forskel vil jeg mene
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 02 jan 2012 19:06
Vangsgaard » i dag 16:17
Så ved du at du skal lede et sted der er 4 meter over manomertet, for at finde beholderen icon_cheesygrin.gif :great:
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Vangsgaard » 02 jan 2012 19:54
Hehe så må den næsten være gemt godt oppe på loftet. Tror dog bare den får lov til at blive deroppe ind :-)
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af leo-pol » 02 jan 2012 21:45
hvad med at fylde vand på systemet.... Så er det bare at følge vandfaldet...:-)
