Skal jeg have en Ladeventi,
nhs123
Tilmeldt: 16 sep 2009 19:38
Indlæg af nhs123 » 01 jan 2012 22:36
Hej alle godt nytår
Jeg har ældgamle et gejs storker med en alvor 6 kedel.
Jeg har koblet en 1500 ltr tank på da jeg har muligheden for at fyr med billig træ.
Hvis jeg fyr kun med træ synes jeg ikke tanken holdes varmt i ret lang tid og det tager en evighed at varme den op. Så derfor overvejer jeg at sætte en ladeventil på i mellen kedel og tanken.
Det jeg er også i tvivl om hvordan den vil virke nor jeg kører med storken.
Jeg brænde også en masse spåner som jeg for fra en tømmer så der har jeg sat den til 60 grader også fylder jeg træ i for at få ekstra varme over i tanken. Håber snart at hører fra jer
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Tom_AT » 01 jan 2012 23:12
Du mener en Alcon 6 kedel, ikke ?
Sørger du for at holde returtemperaturen oppe? så du undgår kondens i kedlen ?
nhs123
Indlæg af nhs123 » 02 jan 2012 08:09
Hej det tror jeg ikke. Jeg kan se at ham der lavet det første på anlægget inden akku tank har sat et. 1/2 tomme rør på fra fremløb til retur, men når fyr er helt koldt søn jeg ikke at der kommer varm vand ned i bunden.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 02 jan 2012 08:09
Normalt bruges der ikke akkutank sammen med stoker.
Du kan uden problemer køre uden ladeventil,har selv kørt uden siden 1984,det er kun et spørgsmål om hvordan din rørføring er koblet på tanken.
Jeg har et gammelt dårligt isoleret hus på 240 m2.
Træfyret er på 18 kw,og tanken er på 800 l. Det er en gammel rund olitank der ligger ned,hvor fremløb fra kedel går ind i tank i den ene ende 5 cm fra top,retur til kedel i samme ende 10 cm. over bund.
I modsatte ende kører fremløb til radiatorer ud 5 cm. fra top,og retur ind 10 cm over bund.
Den sammenkobling gør at der med det samme kommer varme ind i radiatorerne,og når der er overskud breder varmen sig nedad i tanken,som så efterhånden er varmet helt op.
Der skal være 2 pumper på anlæget,en mellem tank og fyr,og den anden mellem tank og hus.
Du skal lige huske en bypas ventil på kedel,så den får min 60 gr.retur.
Der er ingen ure, blinkende lys,digitale display,eller andet glimmer,men det kører fint uden.
En enkel og billig sammenkobling,som altid fungerer,det eneste der kan gå i stykker er pumperne,men det er ikke sket endnu. icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Med det vejr vi har i øjeblikket bliver der fyret en gang i døgnet med rødel,og temperaturen i huset holder hele døgnet 23 gr.
nhs123
Indlæg af nhs123 » 02 jan 2012 19:43
Men hvis jeg gerne vil kun vil kører med træ i de ikke så kolde måneder ville det så ikke værre godt med en ladeventil. Når man fyr med spåner skal man have en meget stor lagertank til at have det i så hvis den løber tør om natten så ville det været godt at have en akkutank med ekstra god varme i.
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 02 jan 2012 20:52
Jeg ville nok koble en laddeventil med pumpe på, så er du sikker på det funker og kedlen ikke bliver for kold i bunden
og 400l vvb i huset.
Albert
Indlæg af Albert » 02 jan 2012 22:01
nhs123 skrev:Hej det tror jeg ikke. Jeg kan se at ham der lavet det første på anlægget inden akku tank har sat et. 1/2 tomme rør på fra fremløb til retur, men når fyr er helt koldt søn jeg ikke at der kommer varm vand ned i bunden.
Der hvor 1/2" røret er skal du sætte en Esbe VTC blandeventil med 60 gr.termostat,den koster 6 - 700 kr.hvor en ladeventil koster 25 - 2700 kr.og de har samme funktion.
Det skal så være et 1" rør i stedet for 1/2",i blandesløjfen.
Pumpen skal sidde mellem kedel og blandeventil for at det virker rigtigt,og rørføringen skal være som jeg har beskrevet i foregående indlæg.
Det er økonomi løsningen,men det vil virke upåklageligt.
nhs123
Indlæg af nhs123 » 03 jan 2012 20:45
Jeg prøver at sættes en blandeventil på her i weekend
Så må vi om det virker tak for hjælpen.
