kedel temp - multiheat 1.5
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 18 apr 2012 06:14
Den korrekte temperatur måling må være den føler som er monteret i dykrør, d.v.s baxi leverer 5-6 gr. højere end man kan læse i sit display, så temperatur i kedel vil svinge når man forbruger varme i sine radiatorer, men er jo ikke et problem hvis den svinger fra 67-68 gr. og ned til 60 gr. kortvarigt. Problemet er hvis den ligger med en konstant under 60gr. Det giver den største mening at undersøge kedelens dugpunkt for hvis den står og laver kondens så har man den ikke så længe.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 90 gange
Indlæg af Bigfoot » 18 apr 2012 06:52
noller » 18 Apr 2012, 06:14 skrev:Den korrekte temperatur måling må være den føler som er monteret i dykrør, d.v.s baxi leverer 5-6 gr. højere end man kan læse i sit display, så temperatur i kedel vil svinge når man forbruger varme i sine radiatorer, men er jo ikke et problem hvis den svinger fra 67-68 gr. og ned til 60 gr. kortvarigt. Problemet er hvis den ligger med en konstant under 60gr. Det giver den største mening at undersøge kedelens dugpunkt for hvis den står og laver kondens så har man den ikke så længe.
nu skal du heller ikke gøre det til et større panikpunkt end det er da....
de 60 grader er vejledende, den dør ikke at af at køre med 50 grader i retur en overgang.
Man siger blot 60 grader, for at være på den sikre side med kondensdannelse i kedlen.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 18 apr 2012 07:14
Ingen panik her men detaljerne er jo bare nyttige og lærerige.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Flyball » 18 apr 2012 07:58
noller » 18 Apr 2012, 07:14 skrev:Ingen panik her men detaljerne er jo bare nyttige og lærerige.
Jep, hvis detaljerne er rigtige, og teorien er korrekt !
:great:
