Dimension af rør ved Installation af Scotte 10KW pillefyr.
l044kth
Tilmeldt: 26 dec 2011 20:29
Mit fyr: Scotte 10 Kw brænder, OPOP 16 KW, v 6.37
Areal: 165
Brændsel: Piller fra Land o
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Geografisk sted: Varde
Indlæg af l044kth » 31 dec 2011 09:13
-Hej igen
Super forum det her, masser af hurtige gode svar. Har endnu et spørgsmål. Skal til at montere det her Scotte 10kw pillefyr, og har også købt denne installationspakke fra hedestoker, med cirkulationspumpe, sikkerhedsventil, ekspansionbeholder og shunt. Alle disse er med 3/4" men fremløb og retur på fyret er 5/4"(11/4"), spørgsmålet er så om man skal lave det i 3/4" det hele og lade det gå over i huset som så bliver til 32 mm PEX rør, eller hvad skal man?
MVH Kim
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 31 dec 2011 09:19
Lav rørene ved fyret i 3/4.
Så er der ikke noget der kommer til at hænge.
Her er en vejledning i hvordan det kan se ud http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 31 dec 2011 09:48
pille bruger » 31 Dec 2011, 09:19 skrev:Lav rørene ved fyret i 3/4.
DET SKAL LIGE SIGES JEG IKKE KENDER TIL PILLEFYR MEN ,
kunne ikke lade være med at kigge på diagrammet, den 55 graders ventilregulator, sidder den der ikke for at sikre en forholdsvis varm retur til kedlen...
Hvis den nu åbner helt pga. For kold retur til kedlen, vil vandet så ikke bare stadig flyde gennem 3 vejs ventilen hvis det er nemmere, specielt hvis der er vvb krav...
Det kan da ikke passe at 3 vejs ventilen bare er dimensioneret for lille, for at undgå dette..
Indlæg af pille bruger » 31 dec 2011 10:27
Skovløber » 31 Dec 2011, 09:48 skrev: DET SKAL LIGE SIGES JEG IKKE KENDER TIL PILLEFYR MEN ,
3 vejs ventilen åbner kun når der skal laves varmt vand i vvb.
Kedlens set punkt hæves automatisk når der vælges vvb. prioritering.
Så fylder den hurtigere vvb.
Shunten sikre at den rette temperatur i returen.
Er dimensionerne valgt rigtigt er der ikke nogen problemer i denne opstilling.
Derfor er 3/4 det rigtige valg til denne opstilling.
Ps. shunten skal stå på 45 gr. hvis kedeltemperatur vælges 60 gr.
