Montering af ekspansionsbeholderen + strøm til styring
Treblach
Tilmeldt: 14 nov 2011 07:35
Mit fyr: Ikke udfyldtblackstar 20
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Treblach » 30 dec 2011 13:39
Hej i forum.
Jeg er ny i forum og skal til at installere en Black Star 10 KW :) og spørgsmålene står i kø. :roll:
Mine spørgsmål er sikkert stillet før i forumet, men jeg kan ikke lige finde dem.
De røde runde trykekspansionsbeholdere, har jeg set monteret både liggende, stående og hængende i forhold til monteringsstudsen. De fleste hænger ned fra studsen. Er der noget rigtigt eller forkert?
Er ekspansionsbeholderen fyldt med luft eller vand?
Skal den monteres før eller efter cirkulationspumpen?
Hvis jeg ikke har overset hvordan strømmen skal forbindes, kan jeg ikke finde skemaet.
Skal strømmen gå direkte fra stikkontakten til overkogningssikringen og derpå til styreboksen, eller hvordan?
Albert
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Gør-det-selv opsætning af scotte-blackstar
Indlæg af pille bruger » 30 dec 2011 15:51
Treblach » 30 Dec 2011, 13:39 skrev:Hej i forum.
Albert
Det vil være en god ide om en kunne flytte/oprette dette spørgsmål i en ny tråd.
Det giver flere mulighed for at komme med kommentarer når det er selvstændige emner. icon_cheesygrin.gif
Her kan du se en korrekt opstilling http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Strømmen: tag fasen ud i boksen og ned i overkog sikringen, og tilbage igen der hvor du tog fasen ud.
Husk at trykke den røde knap i overkog sikringen i bund.
Offie
Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
Brændsel: Træpiller+Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5485
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: Forventet 6 tons
Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Indlæg af Offie » 30 dec 2011 15:52
Jeg har min beholder hængende i studsen, men med lidt støtte i bunden.
og er monteret på returen efter pumpen, stod på sedlen fra fabrikken at den skulle sidde på returen.
og ja til strømmen, den skal bare gøre som du selv skriver.
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
bakman
Tilmeldt: 19 okt 2011 13:24
Mit fyr: scotte 20 kw
Areal: 310 m2
Brændsel: træpiller og brænde
Årligt forbrug: ca 5 tons
Geografisk sted: nordsjælland
Indlæg af bakman » 30 dec 2011 17:13
jeg har lige fået mit scotte monteret valgte at lade en fagmand montere set i lyset af at jeg kan trække arbejdslønnen fra, og er glad for jeg fik montør på skulle kun lave stikkontakt til fyret og fylde piller i siloen så var mit job færdigt og det spiller rigtigt godt
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 427 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indlæg af Lintz » 30 dec 2011 17:41
bakman » 30 Dec 2011, 17:13 skrev:jeg har lige fået mit scotte monteret valgte at lade en fagmand montere set i lyset af at jeg kan trække arbejdslønnen fra, og er glad for jeg fik montør på skulle kun lave stikkontakt til fyret og fylde piller i siloen så var mit job færdigt og det spiller rigtigt godt
Fornuftigt - Jeg tror at der nogle gange går lidt hulemand i os mænd når det gælder varme i huset. Varme og mad var vel det som vi skulle koncentrerer os om, efter vi havde dasket et pigebarn i hovedet med en kølle og slæbt hende med hjem til hulen.
I dag er det lidt mere kompliceret en at sætte ild til en omgang tømmer - derefter vende sig om til pigebarnet og udbryde et veltilfreds "UMFFF"
Nu til dags kan det let ende med en brændt næse - en kold skulder fra konen og et utilfreds "UMFFF" fra en selv.
Livet var squ nok lidt letterer dengang.....
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 30 dec 2011 21:02
Emne opdelt til særskilt emne
Treblach
Indlæg af Treblach » 31 dec 2011 07:57
Tak for svarene :P og beklager jeg ikke fik stillet spørgsmålet i en ny tråd. :?
Godt nytår
Rosenkilde
Tilmeldt: 22 sep 2011 20:16
Indlæg af Rosenkilde » 02 jan 2012 20:14
Hejsa
Har lige monteret et identisk fyr selv, og det forløb uden nogen form for problemer. Det eneste va det som tidligere beskrevet med at det kun er fasen som skal igennem overkogningssikringen. Men med lidt fingersnilde og et enkelt uhmf for mig selv, startede fyret op første gang og har kørt lige siden.
Erik2
Tilmeldt: 16 nov 2010 20:18
Indlæg af Erik2 » 02 jan 2012 21:09
Her er en rigtig god amerikansk artikel som forklarer hvorfor pumpen altid skal pumpe mod det største trykfald og altid skal have ekspansionsbeholderen på sugesiden med så lidt trykfald som muligt imellem.
http://www.pmmag.com/Articles/Column/BN ... 0000657694
Amerikanerne har gjort sådan i små 50 år,, men måske opfører deres vand sig anderledes.
http://www.pmmag.com/PM/Home/Images/090 ... ig2-lg.jpg
