Installation af Pillefyr med oliefyr som backup.
l044kth
Tilmeldt: 26 dec 2011 20:29
Mit fyr: Scotte 10 Kw brænder, OPOP 16 KW, v 6.37
Areal: 165
Brændsel: Piller fra Land o
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Geografisk sted: Varde
Indlæg af l044kth » 30 dec 2011 19:44
Hej. Står og skal til at montere nyt pillefyr istedet for fastbrændsel fyr. Vil egentlig godt bibeholde mit olie fyr i kredsen, hvis der skulle komme nedbrud på pillefyr. Er der nogen der kan fortælle eller vise mig hvordan det skal løses.? Anlæget bliver monteret med trykekspansion.
MVH Kim
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 30 dec 2011 20:08
Da jeg i sin tid fik en Baxi stoker, havde jeg oprindeligt tænkt mig at sløjfe
'oliestokeren' og den store 1.200l indendørs olietank, lige indtil smeden spurgte
hvorfor i alverden det ? Lad dog oliebrænderen blive stående, du har jo plads nok,
og den sætter du bare til f.eks 55 grader, og stokeren til 75 grader, og så vil oliefyret
helt automatisk starte, op hvis stokeren af én eller anden grund ikke giver varme.
Så, Baxi'en blev bare skåret direkte ind på fremløb og returløb fra oliestokeren.
Ulempen er naturligvis, at oliefyret så virker som radiator, men det er i mit tilfælde
fint nok, for der var af samme årsag ingen radiator i det gamle fyrrum hvor fyret står.
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Indlæg af Emborg41 » 30 dec 2011 21:07
Jeg har lavet olie backup som vist på forsiden af min signatur :-)
Peter
bakman
Tilmeldt: 19 okt 2011 13:24
Mit fyr: scotte 20 kw
Areal: 310 m2
Brændsel: træpiller og brænde
Årligt forbrug: ca 5 tons
Geografisk sted: nordsjælland
Indlæg af bakman » 30 dec 2011 22:07
mit pillefyr er kørt direkte ind på strengene fra det gamle oliefyr og varmer således den gamle kedel op sammen med rummet det står i, og det varme vand i den gamle kedel, har slukket helt for oliefyret og cirkulationspumpe og indtil videre fungerer det fint
kaufman
Tilmeldt: 29 dec 2011 19:39
Mit fyr: Woody 10kw Blackstar s kedel
Areal: 100 +70 m2 kælder
Dagligt forbrug: Ca. 20 kg.
Geografisk sted: Hammelev 6500 Vojens
Indlæg af kaufman » 30 dec 2011 22:51
Jeg har planer om at at få en Woody 10kw pillefyr monteret i stedet for mit gamle oliefyr, når jeg læser de indlæg her lyder det som om man skal have backup til et pillefyr, er de så ustabile ?
bakman
Areal: 310 m2
Indlæg af bakman » 30 dec 2011 22:54
grunden til jeg bibeholder mit oliefyr er at jeg indimellem er væk hjemmefra et par uger og det så er mine forældre som kigger efter huset og skulle pillefyret så af en eller anden grund gå ud så kan de bare slå oliefyret til indtil jeg er hjemme igen
kaufman
Indlæg af kaufman » 30 dec 2011 23:06
Okay, jeg blev jo lidt nervøs
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 27 gange
Indlæg af calle » 30 dec 2011 23:45
kaufman » 30 Dec 2011, 22:51 skrev:Jeg har planer om at at få en Woody 10kw pillefyr monteret i stedet for mit gamle oliefyr, når jeg læser de indlæg her lyder det som om man skal have backup til et pillefyr, er de så ustabile ?
Ja den nervøsitet kender jeg jo godt fra mig selv, da jeg konverterede. Den er ikke ubegrundet. Jeg har selv haft flere forskellige problemer, og det tog faktisk et stykke tid, før jeg var tryg ved dyret.
Jeg skiftede selv direkte fra olie til træpiller i et geografisk område, hvor jeg var "alene" med problemerne. Derfor har Stoker Pro også været en stor hjælp for mig. Ikke mindst i bekræftelsen af, at "det her virker altså".
Min sikkerhed var, at jeg havde kombivandvarmer og brændeovn.
Afslutningsvis kan jeg sige, at det virker, men det tager selvfølgelig lidt tid, før skidtet er fintrimmet (hvis det nogensinde bliver det :shock: )
Indtil da, må du trækkes med vennerne her på Stoker Pro :)
Calle - forklædt som voksen.
