Nyt pillefyr? hvilket.............
Pedermeddesen
Tilmeldt: 20 sep 2008 10:16
Mit fyr: Scotte BS2030
Areal: 400
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: 13
Geografisk sted: Fyn / Ringe
Indlægaf Pedermeddesen » 29 dec 2011 21:46
Kunne godt bruge lidt input til hvad jeg skal erstatte min Bio18 med,..overvejer en Atmos DC32,med pillebrænder så jeg også kan bruge pind.
Skal skifte pga manglende varme evne,..min Bio er for lille,til 400m2..men er meeeegggggeet i tvivl om hvad jeg skal vælge, også fordi økonomien spiller lidt ind, sgu ikke billigt at skulle skifte igen.
meld ind, takker på forhånd.
PS. overvejer også en accutank,..da jeg i forvejen har solfangere, hvilket jo er et must, med en Atmos.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlægaf MichaelK » 29 dec 2011 22:06
Er det ikke muligt at bruge pengene på efterisolering, således at din Bio18 er stor nok?
Citat: ???
Pedermeddesen
Areal: 400
Årligt forbrug: 13
Indlægaf Pedermeddesen » 29 dec 2011 22:15
Jeg har isoleret, og en del er nyt, men har 300m2 værksted og det kniber en del, med at holde temp oppe.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlægaf Bjarne B. » 29 dec 2011 22:22
Nu bliver jeg lidt nysgerig efter at høre om den er lang tid om at komme op i temperatur? eller kan den slet ikke komme op i temperatur? eller? Har du prøve at "tune" den med røgvendere og evt. bore hullerne i brænderhovedet op ? Hvilken kedel sidder den på? Ingen tvivl om at en Atmos er en fin kedel, men ja, den koster jo..
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlægaf hahomi » 29 dec 2011 22:51
Pedermeddesen » 29 Dec 2011, 21:46 skrev:Kunne godt bruge lidt input til hvad jeg skal erstatte min Bio18 med,..overvejer en Atmos DC32,med pillebrænder så jeg også kan bruge pind.
Ja, jeg mener i dit tilfælde kan der ikke være tvivl om det skal være en Stoker, en TwinHeat, Reka eller Benekov.
Så kan du også fyre med pind, hvis du altså lige hugger den i stykker først
Vælg dine kampe med omhu.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlægaf snubbi » 30 dec 2011 21:43
hej
har du kalorifere på værksted som du bruger ?
For så skal du have en buffer tank på .jeg har en kalorifere på tror den er på 12kw den kan godt køre baxien (38kw )i knæ ind til jeg fik montere en buffer tank nu bliver tempertur udsvinget ikke så voldsom ,den kan når at følge med et pille fyr regulerer ikke så hurtig som olie fyr
En anden mulighed er at monter et bio 18 eller andet fyr mere og lad dem køre parelel drift, jeg kunne fore stille mig at det kun er i perioder at det ikke kan følge med .
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf Tom_AT » 30 dec 2011 23:37
Kunne du finde på at fyre med andet end piller?
For du kunne også overveje en Atmos brændekedel til fastbrændsel og så fx en Scotte ved siden af til piller.
En kombi kedel er noget skidt i forhold til.
Pedermeddesen
Areal: 400
Årligt forbrug: 13
Indlægaf Pedermeddesen » 03 jan 2012 22:32
prøv at læse min tråd under rustfri herd,..der står en del om min "tuning" mm,....har gulvvarme i 400m2,......og fyret kan bare ikke nå op i temp, når det er under 0 grader
Pedermeddesen
Areal: 400
Årligt forbrug: 13
Indlægaf Pedermeddesen » 03 jan 2012 22:38
Ideen med 2 fyr,..er måske ikke så dårlig,....da man så kan fyre mere optimalt,.og slukke det ene om sommeren,..eller ved lav last.
En styring der kan håndtere dette, kan jeg selv lave.
Men mon ikke der skal accutank på alligevel???
Og må man forøvrigt dette??
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Indlægaf Bjarne B. » 05 jan 2012 00:12
Jeg har en akkumuleringstank på 1500 liter, hvor jeg har to kedler tilsluttet. Den ene er med en pillebrænder, og den anden er til træ. Det har mange fordele. Bla. kan man bruge begge kedler, hvis man skal bruge meget varme eks. til en kalofaire. Hvis alt vandet er koldt kan man bruge begge kedler til at få det hurtigt varmet op, og så lade den ene holde det ved lige bagefter, mens den anden bare brænder ud.
Tilbage til "Find det rette anlæg"
