Iltsonde hvor er de billigst
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlægaf Flyball » 31 dec 2011 09:40
Thy (og alle jer andre :)), hvor længe holder sådan en sonde, hvor mange kalibreringer kan man regne med, at den holder ? Hvad vil kalibreringsværdien nå ned på, før man kan regne med, at den er ved at være klar til udskiftning ?
:great:
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlægaf thy » 31 dec 2011 11:22
Flyball » 31 Dec 2011, 09:40 skrev:Thy (og alle jer andre :)), hvor længe holder sådan en sonde, hvor mange kalibreringer kan man regne med, at den holder ? Hvad vil kalibreringsværdien nå ned på, før man kan regne med, at den er ved at være klar til udskiftning ?
:great:
der siges talet skal/bør være over 180...
min klarede 5,5år min kammerats kører stadigt efter 10+
Modtaget likes: 60 gange
Indlægaf Brandsen » 31 dec 2011 17:15
Min sonde er godt 6 år nu, og kalibrerer til et sluttal lidt over 180, den var faktisk
under 180 et par gange, men kører fortsat fint, og beder troligt om at blive
kalibreret for hver 1.500 timer.
Jeg har dog en sprit ny i reserve, den købte jeg da jeg nærmerede mig de 180 i sluttal,
men det er nu 1 1/2 år siden 8)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlægaf Claus Birth » 31 dec 2011 23:36
Hej!
Til alle med iltsonde på deres Baxi.
Tidligere var der tvivl om værdierne når man kalibrede.
Et svar fra Baxi lyder således:
Hej Claus
Undskyld svartiden.
De tal styringen skriver under kalibreingen fortæller hvor god stand sonden er i.
210 er meget godt. Det tal den skriver til sidst er det tal, som fortæller hvor god sonden er.
Når tallet er under 170 så trænger sonden til at blive skiftet.
Håber svaret kan bruges.
Med venlig hilsen
Håber teksten hjælper
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Indlægaf thy » 08 jan 2012 12:00
hmm har mueligvis selv slået den ihjel....
en dag jeg gik i fyrrummet lagde jeg mærke til baxien gav nogle pib/bib lyde trak strømmen og satte til igen fejl var væk trode jeg...
igår kom troldtek på loftet,da jeg satte samle dåse(lednings) på plads efter den har været bøjet væk fra vægen for vandskuring/maling..
kom bibet igen og jeg opdagede den ene fase ikke sad fast i kronmuffen...
tænker den ustabilefase måske har haft inflydelse på sondens død...
dåsen blev bøjet væk 1-2 dage før sonden gik til....
Flyball
Indlægaf Flyball » 08 jan 2012 12:53
Selverkendelse ... :)
:great:
Indlægaf Brandsen » 08 jan 2012 20:23
Undrede mig i anden tråd, om 'døde' displays og print kort over, hvordan det
mon kan være, at det synes som om levetiden falder i 3 grupper :
- på nogle anlæg holder de kun 1 - 1.5 år
- næste gruppe synes at være 5 - 6 års holdbarhed
- og endelig tredie gruppe med over 10 års levetid
Mine egne bud er fortsat :
a) generelt meget fugt i fyrrummet, eller fugt som følge af strømmen
bliver taget helt af ved sommerstop
b) meget skidt og møg, der på nogen anlæg synes at finde vej til både
bagside og forside af print kortene
c) dårlig beskyttelse mod transienter i strømmen, f.eks ikke HPFI relæ
der beskytter ved lynnedslag, men f.eks kun HFI relæ
Jeg betragter Thys som værede i kategori c) , en ustabil fase.
PS.Fandt du en billig sonde Thy ?
Indlægaf thy » 08 jan 2012 20:40
Brandsen » 08 Jan 2012, 20:23 skrev:Halløj i forum,
jeps der er en på vej... hvordan er det med stikket på din ekstra?
samme farver osv :D
Indlægaf Brandsen » 08 jan 2012 20:57
Yep, min reserve har samme farver på de 5 ledninger, sort, grå, gul, hvid og rød.
Ender i et underlidt multistik, ligner lidt det der sidder på de nye Alpha-2 cirkulationspumper.
Kablet på min er for kort, men jeg havde nu alligvevel regnet med bare at
'kappe' kablet til sonden lige under top skjoldet, og så den nye sonde i,
og så en klemrække, sådan jeg bruger det gamle kabel og stik helt tilbage
til print kortet. Så er man fri for at 'fiske' kabel hele vejen gennem
isolering og andet godt 8)
Christianfraals
Tilmeldt: 03 jan 2012 15:27
Mit fyr: Baxi 1.5 uden iltst.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 4-6ton
Indlægaf Christianfraals » 09 jan 2012 16:05
Faldt lige over den her generelle beskrivelse om Lambda sensorer: http://wbo2.com/lsu/lsuworks.htm
Burde kunne forklare hvad forskel der er på de 3-4- og 5-ledningers sensorer - rustet med denne viden kan det måske blive lidt lettere at finde billigere alternativer?
Tilbage til "Baxi Stoker"
