Opstart 30kW Scotte - kondens
Royaldo
Tilmeldt: 25 okt 2010 22:19
Indlæg af Royaldo » 29 dec 2011 00:35
Jeg har lige startet fyret op for første gang- en 30 kW Scotte. Det kører egentligt glimrende under omstændighederne. Det skal drive ca 450 m2 men kun et nyrenoveret hus på 180 m2 er koblet på lige nu og derfor ligger fyret mest omkring 5-6 kW i ydelse.
Jeg kan se at der render en del kondens vand ud af samlingerne på røgrøret samt ud af renselemmen på skorstenen.
Røgrøret er desværre ca 230 cm langt og kun lunken på overfladen hvor tilslutning til skorsten er...
Der er massere af træk i skorstenen, jeg bor på en vindomsust bakketop. Ingen trækstabilisator endnu, kommer snart med posten :-)
Er der nogle indstillinger på fyret der kan sættes mere optimalt for at afhjælpe dette? Eller er der ikke andet at gøre end at isolere røgrøret og håbe på at det bliver bedre når de resterende 270 m2 bliver koblet på?
bakman
Tilmeldt: 19 okt 2011 13:24
Mit fyr: scotte 20 kw
Areal: 310 m2
Brændsel: træpiller og brænde
Årligt forbrug: ca 5 tons
Geografisk sted: nordsjælland
Indlæg af bakman » 29 dec 2011 00:57
har også startet mit op idag et 20 kw og havde ventet at der ville komme kondens men det er udeblevet, mit røgrør er også kun lunkent så tror en røggas temperatur måler skal indkøbes
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm » 29 dec 2011 06:31
Da mit fyr blev startet op første gang væltede der også kondens ud, det ser ret voldsomt ud, men tilsynladene normalt ved første opstart.
Jeg ville under alle omstændigheder isolere røgrøret, for at afhjælpe problemet.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 29 dec 2011 09:19
ja det kan rende voldsomt med kondens ud af røgrøret, lige når det er nyt...
Men sådan er det jo, det er jo første gang der kommer varme i det rør.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 29 dec 2011 09:32
Royaldo » 29 Dec 2011, 00:35 skrev:Jeg har lige startet fyret op for første gang- en 30 kW Scotte. Det kører egentligt glimrende under omstændighederne. Det skal drive ca 450 m2 men kun et nyrenoveret hus på 180 m2 er koblet på lige nu og derfor ligger fyret mest omkring 5-6 kW i ydelse.
Til lykke med fyret.
Det vil være en god ide at isolere røgrøret.
Her en god side til indregulering af fyret http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 02 jan 2012 05:47
hej
Har også lige startet min 30kw narkoman op og ja der kom en masse kondens ud af skorsten.
Men det hjalp da jeg fik smidt en alikerede ud :-)
Det gør ikke noget at skorsten ikke er så varm. Det betyder jo bare at varmen bliver omsat til energi istedet for at futte op under himlen.Men problemet ligger i at holde temperaturen oppe i toppen af røgfætteren for at udgå løbesod.
Min fejer havde den strenge mine på da han sagde ok for den .... Men vi holder lige øje.
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
