se forbrug
fpettersen
Tilmeldt: 26 feb 2011 14:06
Mit fyr: Scotte blackstar 20kW
Areal: 320
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 10t ?
Geografisk sted: Sønderjylland / Vojens
se forbrug
Indlæg af fpettersen » 29 dec 2011 23:17
pille bruger » 29 Dec 2011, 09:46 skrev: Hvis du vil have vist indhold i silo, skal du have nyeste Woody styring.
Mit fyr er koblet op både igennem nbe og en ftp. Den igennem ftp kan vise indhold i silo, men ikke den igennem nbe, hvilket er irriterende da den widget på smartphone kører igennem nbe, så min scotte styring skal opgraderes til woody før det vil virke?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
se forbrug
Indlæg af lamborg » 30 dec 2011 01:54
Hej.
En lille dropvægt mellem snegl og smelteslange/skaktrør som vejede pillene af inden de faldt videre ned i fyret kunne stå meget højt på ønskelisten. Et simplet program kunne aflæse således at man kunne se forbrug pr time pr døgn og derved kunne se hvilken effekt familens vaner eller uvaner havde på forbrugt af piller og man kunne se hvilken positiv/negativ effekt en ændring af selvsamme vaner havde. Nu er jeg ny med dette og kender ikke stokerkontrol men det virker ligesom lidt at gå over åen efter vand når der er en rimelig sikker måde at veje piller af på.
Mangler bare en med en pose penge til at finansere udviklingen. :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
bakman
Tilmeldt: 19 okt 2011 13:24
Mit fyr: scotte 20 kw
Areal: 310 m2
Brændsel: træpiller og brænde
Årligt forbrug: ca 5 tons
Geografisk sted: nordsjælland
se forbrug
Indlæg af bakman » 30 dec 2011 10:56
så er mit lille forsøg afsluttet fyldte ca 21 kg piller i siloen efter 24 timer kun på pillerne, så jeg er rigtigt godt tilfreds
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 362 gange
Modtaget likes: 150 gange
se forbrug
Indlæg af Lintz » 30 dec 2011 11:03
bakman » 30 Dec 2011, 10:56 skrev:så er mit lille forsøg afsluttet fyldte ca 21 kg piller i siloen efter 24 timer kun på pillerne, så jeg er rigtigt godt tilfreds
Prøv nu at fylde op en gang om ugen og se om denne metode ikke er godt nok inden du går ud og invisterer i en masse "tingel-tangel" :D
lamborg
se forbrug
Indlæg af lamborg » 30 dec 2011 15:08
Ha ha Lintz
Går ud fra at det er mig du skyder til med tingel-tangel smilyen . Selvfølgelig har du ret i metoden og det er også den jeg bruger men tingel-tangel og gismoer er da det som pillenarkomaner elsker at få fingre i . Ikke :-)
Og jeg drømmer sgu om sådan en vægt om natten ! :-)
Claus
Claus
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
se forbrug
Indlæg af Lintz » 30 dec 2011 15:18
lamborg » 30 Dec 2011, 15:08 skrev:Ha ha Lintz
Claus
Skød nok ikke efter nogle bestemte :) Har da selv tænkt på interface og andre ting men synes selv at det er unødvendig - Det var nok derfor at jeg foreslog "Bakmand" den enkle metode og hvis han derefter synes at det ikke er nøjagtig nok kan der jo altid investeres i "legetøj"
rikkeboldi
Tilmeldt: 16 jun 2011 22:55
Mit fyr: woody black 10 kw
Geografisk sted: Tureby
se forbrug
Indlæg af rikkeboldi » 31 dec 2011 00:22
Vi fylder hver søndag og ser hvor mange sække vi fylder på..det giver en cirka beregning.. :-)
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
se forbrug
Indlæg af Kjeld P » 31 dec 2011 09:12
Min Biomax16 bruger lige under 16kg pr døgn i øjeblikket...på 175m2 og 20gr over det hele...det vil jeg ikke klage over.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
