inverter godkendt efter 31 dec 2011
Morten5792
Tilmeldt: 15 dec 2011 21:29
Mit fyr: CN15 unit
Areal: 165m2 hus+85m2 garag
Brændsel: Piller+træ
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Årligt forbrug: 5-6 Ton+ 1rm træ
Indlæg af Morten5792 » 13 jan 2012 13:24
BWJ » 12 Jan 2012, 18:55 skrev: Øhh, er Viva energi lukket pga. velstand :shock: har mailet et "udbud" og ringet adskillige gange i denne uge uden held.
Håber ikke der ydes samme "service" hvis man står med et problem efter køb :wink:
Hejsa
Har også efter Lars fra vivaenergi opfordring sendt en forespg. via deres hj-side, har dog ikke forsøgt at ringe til dem men da undret mig over ikke at have hørt fra dem endnu da de efter indsendelse skriver at de vil vende tilbage med tilbud asap. så jeg troede at det måske var fordi de havde fået en del efter deres svar her i tråden.
så det tegner ikke godt for en handel, for det er useriøst.
Montør Fyn/Jylland for
http://www.solteknik.dk
Super kvalitet og bedst til prisen.
Hellere være optimist og tage fejl, end være pessimist og få ret.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 13 jan 2012 13:33
Morten5792 » 13 Jan 2012, 13:24 skrev:...tegner ikke godt for en handel, for det er useriøst.
Det er da i hvert fald ikke særligt fremmende for salget, men godt at få det afklaret, før man får skrevet under på noget :)
:great:
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 13 jan 2012 15:23
Gå ind på min hjemmeside www.solenergivest.dk og i vil helt sikkert få svar indenfor meget kort tid. udfyld formularen og i vil blive kontaktet så snart jeg ser mailen.. ellers så ring til mig.. 2860 7512... Det andet er for useriøst.. og så kan jeg nok give et bedre tilbud... det er vel heller ikke skidt oveni :-)
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Flyball
Indlæg af Flyball » 13 jan 2012 15:38
Men det prøver vi da så :roll:
:great:
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 23 gange
Indlæg af BWJ » 13 jan 2012 16:24
Har du ikke paneler med højere ydelse end 190Wp ??
Demant
Tilmeldt: 11 jan 2012 15:55
Indlæg af Demant » 13 jan 2012 19:46
For det første vil jeg - til tidligere indlæg i tråden - lige knytte en kommentar omkring invertere; Ganske rigtigt er en stor del af de invertere som var godkendt på dispensation under Teknisk Forskrift 3.2.1 v. 1.0 (tom. 31. dec. 2011), ikke længere godkendte.
Imidlertid kan de dog lovligt og helt (el)-sikkert opsættes, under nuværende overgangsordning (udløb 31. januar d.å.).
Invertere der opfylder kravene i teknisk forskrift 3.2.1 v. 2.1 KAN godkendes, men forhandler/distributør skal her selv gøre en aktiv indsats, for at det sker.
Når det så er sagt, så vil jeg også melde mig på banen med et link til en fin hjemmeside: http://radsted.dk/index.php?show=sol
Som så mange andre forhandlere, giver vi hos Radsted Maskinbygs solcelleafdeling også gode tilbud, kompetent rådgivning og har bred erfaring med solcelleanlæg og sælger selvfølgelig også kun invertere der lovligt kan opsættes.
Desuden lagerfører vi gængse paneler (tyndfilm, mono- og polykrystallinske), invertere samt montagemateriel. Så her er altså mulighed for dag-til-dag levering, til lavpris :-)
/Thomas Demant
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 13 jan 2012 20:08
Citat "Imidlertid kan de dog lovligt og helt (el)-sikkert opsættes, under nuværende overgangsordning (udløb 31. januar d.å.)."
Dette er IKKE korrekt, regler er som følger:
2.2 Anvendelsesområde
Et elproducerende anlæg, som er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet, skal i
hele sin levetid opfylde bestemmelserne i forskriften.
Et nyt elproducerende anlæg
Forskriften gælder for alle elproducerende anlæg med en mærkestrøm på 16 A
pr. fase eller derunder, som er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet og idriftsættes
fra og med den 1. januar 2012.
Et eksisterende elproducerende anlæg
Et elproducerende anlæg med en mærkestrøm på 16 A pr. fase eller derunder,
som er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet før den 1. januar 2012, skal
overholde den forskrift, der er gældende på idriftsættelsestidspunktet.
Kilde:
Teknisk Forskrift 3.2.1 for elproducerende
på 16 A pr. fase eller derunder.
Dvs der findes ingen overgangsordning.
Demant
Indlæg af Demant » 13 jan 2012 20:49
BWJ » 13 Jan 2012, 20:08 skrev:Citat "Imidlertid kan de dog lovligt og helt (el)-sikkert opsættes, under nuværende overgangsordning (udløb 31. januar d.å.)."
Jeg skal blot henvise til høringsbrevet vedrørende revision af TF 3.2.1, udsendt til aktørerne af Energinet.dk og underskrevet Søren Friismose Jensen og Knud Johansen, 15. november 2011.
Heraf fremgår blandt andet (citat fra skrivelsens side to):
Hvad angår vekselrettere, der er dækket af dispensation af 21. januar 2011, så
kan de anvendes i en overgangsperiode frem til og med 31. januar 2012. Fra 1.
februar 2012 skal alle vekselrettere følge de nye krav.
/Thomas Demant
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 13 jan 2012 21:18
Demant » 13 Jan 2012, 20:49 skrev: Jeg skal blot henvise til høringsbrevet vedrørende revision af TF 3.2.1, udsendt til aktørerne af Energinet.dk og underskrevet Søren Friismose Jensen og Knud Johansen, 15. november 2011.
/Thomas Demant
Hej Thomas.
Det har du ret i, det var den gamle version jf. høringen, men efterfølgende er kommet nedenstående endelige version hvor overgangsordning er udgået, bemærk førnævntes initialer, version og dato.
14.12.2011 DATE
2.1 SFJ/BTV NAME
REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED
35198/10
© Energinet.dk
Det er den endelige og gældende version vi har modtaget fra Tekniq.
Demant
Indlæg af Demant » 13 jan 2012 21:58
Jeg skal ikke kloge mig på informationer udsendt af brancheforeningen TEKNIQ og jeg skal bestemt heller ikke gøre denne tråd til en debat på mudderkastning og citater. Derfor er dette indlæg mit sidste i tråden, relateret til TF 3.2.1.
Trods overgangsordningen ikke står nævnt i TF 3.2.1 v. 2.1, er den omtalt i førnævnte skrivelse foruden i forbindelse med anmeldelsen af forskriften (16.12.2011) samt senest i mail udsendt af Søren Friismose Jensen i mandags (og der kan jeg bemærke mig, at datoen var 09.01.2012, med afsenderinitialerne SFJ).
Jeg må henvise til Energinet.dk, for verificering af oplysningerne såfremt der skulle være tvivl.
God weekend herfra :-)
/Thomas Demant
