Hastighedsstyrring
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Hastighedsstyrring
Indlæg af John Skov Jensen » 30 dec 2011 09:28
inden for hvilket watt område kan en upe 25-60 reguleres??
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 10 gange
Hastighedsstyrring
Indlæg af Bjarne B. » 30 dec 2011 09:38
Den røgtermaststat jeg købte, som gik til 300 grader, revnede og væsken i den løb ud da temperaturen blev for høj, så derfor er min konklusion, at den skal kunne tage min. 500 grader.
Jeg fyrer med paller, og som vejret er nu og med tørt træ, suser kedlen op i temperatur på ingen tid. Kedlen leverer 36 kwt, og skal bare varme en 1500 liters akkutank op, så kan vi holde varmen i et døgn. Arbejdsrytmen er at jeg tænder op, og efter en times tid fylder jeg kedlen op igen. Det er det for den dag. Indrømmet, vandet er selvfølgelig koldt næste dag, og huset er ikke det varmeste, men vi fryser ikke. Hvis det bliver koldere, kommer vi nok til at skulle lave en optænding om morgenen også.
Jeg har ikke forstand på diverse udregninger om, hvor stor kedel og tank skal være i forhold til husets forbrug. Jeg lavede tanken, så den passede ind i det rum, den skulle stå i, og jeg købte en stor kedel for ikke at skulle save pallerne i for mange stykker :)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Hastighedsstyrring
Indlæg af John Skov Jensen » 30 dec 2011 09:53
Bjarne B. » 30 Dec 2011, 09:38 skrev:Den røgtermaststat jeg købte, som gik til 300 grader, revnede og væsken i den løb ud da temperaturen blev for høj, så derfor er min konklusion, at den skal kunne tage min. 500 grader.
Denne her kan tage 500 grader
http://www.altra.dk/index.php?varenumme ... hhkat=2456
Hvis din kedel kan nedsmelte den er skorstenstabet nok i overkanten
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Hastighedsstyrring
Indlæg af Bjarne B. » 30 dec 2011 10:24
Tak for linket John Skov Jensen
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Hastighedsstyrring
Indlæg af Skovløber » 30 dec 2011 14:36
John Skov Jensen » 30 Dec 2011, 09:28 skrev:inden for hvilket watt område kan en upe 25-60 reguleres??
Fra 10w og til max watt.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Hastighedsstyrring
Indlæg af John Skov Jensen » 30 dec 2011 14:53
hvad er max?
Skovløber
Areal: 176
Hastighedsstyrring
Indlæg af Skovløber » 30 dec 2011 17:29
10 til 85 w
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Hastighedsstyrring
Indlæg af John Skov Jensen » 30 dec 2011 20:28
ja en frådsepumpe, det er det s..
Den bruger de dobbelte af en alpha2 ved fuld gas, pånær 5w.
Jeg håber for dig at det vil bibringe noget godt med det reguleringshalløj.
Skovløber
Areal: 176
Hastighedsstyrring
Indlæg af Skovløber » 30 dec 2011 21:46
John Skov Jensen » 30 Dec 2011, 20:28 skrev:ja en frådsepumpe, det er det s..
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Hastighedsstyrring
Indlæg af Mike N » 31 dec 2011 11:32
Hvis du elsker dimser og god kan lide løsningen med solvarme styringen kan du overveje en TA 1611. Den koster 4000kr men kan så også styre alt! Hvis du gerne vil have over vågning af dit fyr samt web adgang til disse data. Jeg vil vælge den løsning selv og så lade den styre alt, lige fra gulvvarme, vvb og solvarmen selvfølgelig. Umiddelbart dyrt men billigt i længden.
