Hastighedsstyrring
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Hastighedsstyrring
Indlæg af Skovløber » 29 dec 2011 20:32
John Skov Jensen » 29 Dec 2011, 19:12 skrev:vær opmærksom på at en sparepumpe såsom alpha2 sikkert ikke fungerer sammen med en sådan hastighedsregulering. Så du vil blive stavnsbundet til en frådsepumpe der ikke laver andet end at æde dine penge, dag og nat.
En UPE pumpe går da ned til 10w :)
Og den skal jo kun køre når træfyret brænder
Skovløber
Areal: 176
Hastighedsstyrring
Indlæg af Skovløber » 29 dec 2011 20:45
Er der andre end Flemmingth, der leger med dette, hastighedsstyrring
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 11 gange
Hastighedsstyrring
Indlæg af Bjarne B. » 29 dec 2011 21:46
Flemmingth: Jeg har selv tænkt på, om man kunne bruge en solvarmestyrring, men fik aldrig tænkt tanken til ende, så dejligt at du lige kan bidrage med erfaringer om dette. Så mangler jeg bare at overbevise konen om, at det er min tur til at få nyt legetøj, for det er jo ikke en helt billig løsning :| Hvor kan man købe en røgtermostst, der går op til 500 grader ? Dem jeg kan finde går kun til 300 grader, og det er for lidt.
John Skov Jensen: Du har sikkert ret, men da min pumpe mellem kedel og akkutank kun kører ca. to timer om dagen, går det nok. Og så længe solvarmestyringen nedjusterer den noget af tiden, bruger den nok ikke så meget, at det gør noget.
Skovløber
Areal: 176
Hastighedsstyrring
Indlæg af Skovløber » 29 dec 2011 22:59
De der røgtermostater, det skader vel ikke termostaten hvis den går over 300 grader, du kan jo bare ikke stille et setpunkt deroppe.
Eller vil de gå i stykker....
Mht. Den solvarmestyrring, så drejer det sig vel bare om en spæningsregulator til 230v og en regulator med føler på fremløbet, ik'
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 36 gange
Hastighedsstyrring
Indlæg af Zarge » 29 dec 2011 23:08
Jeg har prøvet at bruge en termostat fra en ovn... Men skal vi ikke bare sige at den aldrig slog fra igen, og faktisk mindede en del om en sommerhat bagefter...:-D
Skovløber
Areal: 176
Hastighedsstyrring
Indlæg af Skovløber » 29 dec 2011 23:10
Zarge » 29 Dec 2011, 23:08 skrev:Jeg har prøvet at bruge en termostat fra en ovn... Men skal vi ikke bare sige at den aldrig slog fra igen, og faktisk mindede en del om en sommerhat bagefter...:-D
Ok, det er sku nok bedst at få noget der passer.
Skovløber
Areal: 176
Hastighedsstyrring
Indlæg af Skovløber » 29 dec 2011 23:17
Denne lille motor regulator burde vel kunne regulere en pumpe :
http://www.lscontrol.dk/produkter/produ ... x?pid=3562
Også skal der bare en temperatur regulator til med setpunkt til ca 80 grader
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Hastighedsstyrring
Indlæg af John Skov Jensen » 30 dec 2011 07:24
Skovløber » 29 Dec 2011, 20:32 skrev: En UPE pumpe går da ned til 10w :)
En UPE er elektrinisk reguleret så måske vil den ikke virke sammen med en hastigsregulering, jeg ved det ikke. Men selv om den går ned til 10w på laveste ydelse vil den da det meste af tiden skulle køre med fuld gas eller næsten i hvert fald.
Og så er tallet nok ikke 10w. En ny UPS 25-60 bruger 60w på trin 2 og 70w på trin 3
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Hastighedsstyrring
Indlæg af John Skov Jensen » 30 dec 2011 07:27
Bjarne B. » 29 Dec 2011, 21:46 skrev:Flemmingth: Jeg har selv tænkt på, om man kunne bruge en solvarmestyrring, men fik aldrig tænkt tanken til ende, så dejligt at du lige kan bidrage med erfaringer om dette. Så mangler jeg bare at overbevise konen om, at det er min tur til at få nyt legetøj, for det er jo ikke en helt billig løsning :| Hvor kan man købe en røgtermostst, der går op til 500 grader ? Dem jeg kan finde går kun til 300 grader, og det er for lidt.
2 timer?? Hvor stort er dit hus, 55 kvm?
Skovløber
Areal: 176
Hastighedsstyrring
Indlæg af Skovløber » 30 dec 2011 09:17
John Skov Jensen » 30 Dec 2011, 07:24 skrev: En UPE er elektrinisk reguleret så måske vil den ikke virke sammen med en hastigsregulering, jeg ved det ikke. Men selv om den går ned til 10w på laveste ydelse vil den da det meste af tiden skulle køre med fuld gas eller næsten i hvert fald.
UPE pumpen kan jo styres direkte med 0-10v, så spare man hastighedsregulatoren :great:
