Baxi Multiheat 1,5 Dødt display
jolly
Tilmeldt: 26 dec 2011 15:35
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 150m2
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Assens
Indlæg af jolly » 02 jan 2012 14:07
Jeg var lige inde og finde regningen på min Baxi. Den er fra den 16-10-2005. Så den må køre på 6.år
Jeg ved ikke om det er godt eller skidt. Det er jo ikke noget man skifter hver dag:-)
hilsen Jolly
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 02 jan 2012 15:39
Bare som lidt info, min 1,5'er havde kørt ca 5 år, da printet var klar på en udskiftning :)
:great:
Poulf
Tilmeldt: 20 nov 2007 17:21
Mit fyr: Baxi 1,5 350l
Areal: 300 m2 + 200 kælder
Brændsel: træpiller + varmepumpe
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 2-4 tons
Geografisk sted: Odder
Indlæg af Poulf » 02 jan 2012 15:44
Da mit powerprint døde i sommers var det 6 år gammelt
mvh
Poul Færgemann
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 02 jan 2012 18:56
Hej!
Min Multiheat er over 10 år og display'et virker fint og har ikke været skiftet.
Det må være uheld eller voldsom eller barsk håndtering af elektronikken som er den skyldige.
Fugtig luft fremmer ikke holdbarheden på elektronik, jeg siger ikke at alle er udsat for unødig fugt men det reducere levetiden.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Flyball
Indlæg af Flyball » 02 jan 2012 19:05
Jeg er nu ikke sikker på andet end at det er et lidt overfølsomt område på baxi-dyret. Hos undertegnede står det i opvarmet, vel-ventileret rum alligevel kører vi på 3. print. Måske lidt i overkanten på så kort tid (ca 6 år) :)
:great:
Modtaget likes: 103 gange
Indlæg af Brandsen » 02 jan 2012 19:22
Tak for feedback, lad mig kvittere ved at sige min egen Baxi 2.5 blev 6 år i oktober,
og stadig kører på de oprindelige print kort og den oprindelige iltsonde 8)
Jeg har set flere have problemer med print kortene, når de starter op efter en
længere sommer pause, også tilsvarende problemer med iltsonden, og synes jeg
har set andre kommentere, at selv om man stopper Baxi'en om sommeren, så skal man
lade den stå med strøm på.
Nogen observationer på, om det er et godt råd til at bevare levetiden ?
Har også set en del der får 'sjove' fejl og alarmer, som skyldes at snavs og støv har
fundet vej til både forside og bagside af printkortene.
Nogen observationer på, om det kunne være medvirkende til en 'tidlig død' af print kort ?
jolly
Areal: 150m2
Indlæg af jolly » 03 jan 2012 14:50
Jeg må indrømme, at jeg har taget strømmen til Baxien om sommeren. Det er måske årsagen. Den får lov til at stå med strøm på til sommer, det er hvis billiger end et nyt printkort. Er der nogle der ved om man kan renoverer de brugte printkort??
Vi har en styringsteknikker på arbejdet, og jeg vil da prøve at tage mit døde printkort med, så kan han få det og lege med.
Hilsen Jolly
per 7
Tilmeldt: 11 nov 2011 20:02
Mit fyr: BAXI 2,5 F
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 7 -8 ton
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af per 7 » 03 jan 2012 18:15
Hej i Forum
Fejlen tyder på, at det er "lytterne" der er "tørret ud".
Prøv at skifte dem. Koster ikke meget, og er som reglen nemme at skifte.
Mvh. Per
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 03 jan 2012 20:34
Hej Per7!
Jeg gætter på du mener elektrolyt-kondensatorer.
Bare lidt nysgerrig information fra min side.
Hilsen
Claus Birth :great:
Indlæg af Brandsen » 03 jan 2012 20:47
Vi er vist kommet til at hugge den oprindelige tråd, men da den er forklaret og løst,
håber jeg der er ok lige at koge lidt videre her.
Jeg er også meget interesseret i at vide hvad hulen der gør, at levetiden på print kort
og iltsonder tilsyneladende danner 3 grupper :
- på nogle anlæg holder de kun 1 - 1.5 år
- næste gruppe synes at være 5 - 6 års holdbarhed
- og endelig tredie gruppe med over 10 års levetid
Hvad i himlens navn er det der gør forskellen ??
Mine egne bud er er
a) generelt meget fugt i fyrrummet, eller fugt som følge af strømmen
bliver taget helt af ved sommerstop
b) meget skidt og møg, der på nogen anlæg synes at finde vej til både
bagside og forside af print kortene
c) dårlig beskyttelse mod transienter i strømmen, f.eks ikke HPFI relæ
der beskytter ved lynnedslag, men f.eks kun HFI relæ
Any takers ?
