R15 TM eller linux
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
R15 TM eller linux
Indlæg af Kruse » 26 dec 2011 19:27
Ja det lyder godtnok som en fejl i programmet under opstart. Der må du vist have fat i benekov eller en anden der er inde i linux styring
Hvordan vil du spille?
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
R15 TM eller linux
Indlæg af viking48 » 26 dec 2011 22:25
m kirk » 26 Dec 2011, 19:05 skrev:nej den stå bare sådan
hej kirk kommer der slet ikke noget frem på skærmen?
m kirk
Tilmeldt: 26 dec 2011 14:49
R15 TM eller linux
Indlæg af m kirk » 26 dec 2011 22:28
den er blå med en grå streg i venstre sidde
viking48
Stoker IX
Stoker IX
R15 TM eller linux
Indlæg af viking48 » 26 dec 2011 22:33
m kirk » 26 Dec 2011, 22:28 skrev:den er blå med en grå streg i venstre sidde
er du sikker på at kablet sidder rigtigt i styringen
m kirk
R15 TM eller linux
Indlæg af m kirk » 26 dec 2011 22:36
ja det kabel der gå i den grå boks bag på fyret sidder rigtig er der et stik op ved styrboksen der kan side forkert hvordan laver man en opdatering
viking48
Stoker IX
Stoker IX
R15 TM eller linux
Indlæg af viking48 » 27 dec 2011 00:37
m kirk » 26 Dec 2011, 22:36 skrev:ja det kabel der gå i den grå boks bag på fyret sidder rigtig er der et stik op ved styrboksen der kan side forkert hvordan laver man en opdatering
opdatering fås kun hos siga cunsolt
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Modtaget likes: 4 gange
R15 TM eller linux
Indlæg af KristianVilhelm » 27 dec 2011 06:43
Da jeg købte mit S25 i sommers fortalte, Karsten fra benekov at de havde droppet linux styringen pga. for mange problemer. Jeg ville nok lige vende det med ham, før jeg betilte en ny linux styring.
Jeg var naturligvis lidt skuffet, linuxstyringen ser jo meget federe ud, skal så lige siges TM-Styringen kan det samme (Som jeg fik det forklaret), efter den nye updatering.
Jeg har ihvertfald ikke dårlige erfaringer med TM-styringen, syntes dog heller ikke jeg er stødt på nogen herinde der har med linux-styringen.
Bjørn
Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
Areal: 165
Dagligt forbrug: CA 25
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: Havdrup
R15 TM eller linux
Indlæg af Bjørn » 27 dec 2011 09:01
Sker der intet på skærmen når du trykker på hjulet, eller viser displayet ikke noget tekst under opstart, altså når du slukker og tænder for strømmen på væggen ?
Jeg har lige fået tilsendt den seneste version af softwaret, og har fået det installeret, men hvis din styring er helt død, tror jeg ikke det nytter noget.
Tjeck også at hukommelses-kortet (et lille SD-kort) som sidder ned i toppen af printpladen bagpå styringen (Displayet) sidder på plads.
Linux-styringen kører skam udmærket når den kører, med nogle fine finesser, men i forhold til Benekov er det en død sild på sigt.
Mvh. Bjørn
slum1
Tilmeldt: 27 sep 2010 19:37
Mit fyr: Bennekov R15 årgang 2010
Areal: 225
Brændsel: hvede iblandet 20%piller
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Næstved
R15 TM eller linux
Indlæg af slum1 » 27 dec 2011 20:32
Hej Bjørn
Hvad hed den seneste version af linux styringen som du har installeret? og hvad har du oplevet af ændringer i forhold til den gamle version?
Morten J.
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
R15 TM eller linux
Indlæg af remme » 27 dec 2011 21:44
Prøv også at trykke på det lille sd-kort. Synes at kunne huske at det skulle være rigtig i på min.
Mvh Niels
