føde snegl til scotte
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE » 26 dec 2011 11:06
lille_smed » 24 Dec 2011, 10:49 skrev:hej
jeg har lidt problemer med min føde snegl til min scotte
den køre lidt tilbage .. når den har kørt piller ind .. lige som om den moder meget modstand .. jeg har haft tømt min silo flere gange og snegle uden at finde .ud hvorfor .. og samlet det igen .. og 2 dage efter gør den igen .. HJÆLP
HEj Lille Smed,
Jeg vil antage, at det er dine pillers beskaffenhed, der er den primære årsag til at din gearmotor kører lidt tilbage.
Det skyldes, det moment, som motoren har tilført sneglen og som bliver akkumuleret, hvis pillerne på uheldig vis låser sneglen fast nede i plastrøret. Jo længere nede og væk fra gearet dette sker, jo mere back torque udløses når controlleren slukker for spændingen til gearmotoren. Dette bør ikke være noget problem for motor og gear at køre baglæns. På længere sigt, kan sneglen / røret dog tage skade hvis pillerne blokerer sneglen og det er klart at gentagende overbelastning af motor/gear også kan medføre nedbrud.
Jeg observerer af og til lignende back-torque når en pille har sat sig på tværs. Værst har det været ved lange og hårde piller.
Måske løser dit problem sig ved at forsøge med piller fra en anden leverandør?
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Bjarne B. » 26 dec 2011 13:02
Jeg kender også til dette problem, og ofte drejer den så langt tilbage, at den ved pausefyring ikke når at få leveret piller, og fyret går ud :( Min snegl er af ældre årgang, mens min kammerat har en nyere, og den er der ikke problemer med, men sådan en er jo dyr.
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Indlæg af Bjarne B. » 26 dec 2011 13:05
Det skal lige tilføjes, at jeg har kortet min snegl op til 1 meter og lagt den næsten helt vandret, så jeg tror det må være motoren, der er problemet.
oleriis
Tilmeldt: 03 jan 2012 23:27
Mit fyr: Bio comfort med Alcon 6 kedel
Areal: 157 m2
Brændsel: Træpiller/ 12,5m3 udendørs glasfibersilo
Fremviser gerne i postnummer: 8960
Dagligt forbrug: 25-30 kg
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Assentoft
Indlæg af oleriis » 04 jan 2012 21:15
Jeg har haft store problemer med at sneglen ville køre tilbage men prøvede så at hælde ca 1 dl rapsolie lige før siloen var tom, eller så tæt på snegle bunden som mulig, det virker bare, har kørt i snart 2 år uden at rense silo/snegl. Bare en gang om måned smider man lidt rapsolie på de sidste piller. Min segl er 2m lang 45 gr.
Den gav ca. 950 g pr 6 minutter før nu efter olie gir den 1700g det må jo være fordi de glider lettere.
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Indlæg af Bjarne B. » 04 jan 2012 23:03
Det er da imponerende, at det kan have så meget at sige med det rapsolie. Nu regner jeg dog ikke med, at vi skal have gang i pillespiseren i år, da vi har en del træ, men til næste fyringssæson skal det helt sikkert prøves. Tak for tippet :)
