Buffertank tilslutning
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 28 dec 2011 16:30
Jeg ville dreje tanken så den øverste til venstre hvor der står "proppes" bliver til "fremløb fra brændekedel og vise versa. Ellers ser det fint ud
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Indlæg af haderslev1234 » 28 dec 2011 19:10
Tak for indput.. Problemet er at jeg så får termometer studser ind mod muren og jeg har købt skivetermometre m.m.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
Indlæg af Jens » 28 dec 2011 19:33
Så ville jeg bide i det sure æble, og lave en lidt kringlet rørføring, så fremløb fra kedel stadig kan komme på den øverste studs, - tror det vil give hurtigere varme i toppen og dermed til huset.
Mvh Jens
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 28 dec 2011 19:42
i min tank har jeg monteret et rør indvendigt der buer opad så den afleverer det varme kedelvand 10cm fra toppen. Det virker udemærket, der kan flyttes varm vand til huset omgående efter at ladeventilen åbner
/john
haderslev1234
Areal: 280
Indlæg af haderslev1234 » 29 dec 2011 11:03
Det var da ret smart med et rør der buer opad, er det dit eget patent ?:) Som jeg ser det, skal det svejses på inde i studsen? SKal
det være i 5/4" så det lige kan komme ind i studsen. Studsen er 1½ "
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 30 dec 2011 08:02
haderslev1234 » 29 Dec 2011, 11:03 skrev:Det var da ret smart med et rør der buer opad, er det dit eget patent ?:) Som jeg ser det, skal det svejses på inde i studsen? SKal
Ja det er mit eget patent, du skal hoste op med 5 kr hvis du laver det på samme måde icon_cheesygrin.gif
Jeg har både lavet fremløb og retur på denne måde, fremløbet fra kedlen bliver afleveret helt oppe under topstudsen og returen trækkes helt nede fra bunden. Det er gjort for at udnytte akkutanken maximalt, da den burde have været på 3000-3500L istedet for de 2500L den er, men de fysiske rammer begrænser mulighederne.
Mine studser er 1,5". I dem er der monteret en 1-1,5" nippelmuffe. Gevindet på det rør der kommer fra kedlen og er spændt ind fra ydersiden af nippelmuffen er afkortet lidt så der stod 2 gevind tilbage i nippelmuffen når røret fra kedlen er spændt i bund. I de 2 gevind har jeg monteret det buede rør på indersiden af nippelmuffen. Giver det mening?
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 30 dec 2011 09:37
Jo, det ser ud til at virke.
Det varme vand fra kedlen skal nok trække op i toppen af tanken til fremløb over til huset.
Og så længe at kedlen får vand så langt nede som mulig, så er det vel også iorden.
Hvor mange liter er tanken og hvor stor er Atmosssen
haderslev1234
Areal: 280
Indlæg af haderslev1234 » 30 dec 2011 10:46
Kedlen er en 50KW og buffertanken er på 2000 liter...
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 30 dec 2011 14:57
Jeg har monteret min tank PRÆCIST som du har tegnet :) Og det virker :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
haderslev1234
Areal: 280
Indlæg af haderslev1234 » 31 dec 2011 09:50
Så blir det jo løsningen, men arbejder på at lave det bøjede rør som John Jensen har gjort det i hans tank...
tak for input folkens og godt nytår :great:
Havmand » 30 Dec 2011, 14:57 skrev:Jeg har monteret min tank PRÆCIST som du har tegnet :) Og det virker :)
