Forbrug og instillinger (igen igen)
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlægaf noller » 13 mar 2012 10:16
Bigfoot » 09 Mar 2012, 18:22 skrev:
noller » 09 Mar 2012, 18:11 skrev:Hej med jer
problemet er det samme som trådstarters baxi 1,5, tænker årsagen til den køre lav hele tiden er fordi den får for meget at leve af, mener 0,5 hver 20. sekund giver 1,5 hver minut og så kører man jo næsten standard indstilling på nær 0,2. Med en standard indstilling på 1,7 yder baxi 1,5 15 kw , og lur mig om ikke det er for meget. Hvis du dividere
1,7 med 3 får du et tal som er 0,5666666 kunne vi godt runde til 0,6, så nytter det ikke man sætter sneglens tid til 20 sek. så er man jo samme sted henne som standard indstillingen og det yderst sjælden man har brug for, så skulle det da være fordi der ingen vinduer er dit hus.Vil næsten æde min gamle hat på, at hvis man sætter sneglen til at køre hver 56. sek med en snegletid på 0,5 vil den hurtigt tabe pusten og gå på høj, på den måde vil den pendle i mellem lav og høj og pausefyring bliver en saga blot. Der næste kunne man indstille høj , der dividere man 1,7 med 2 som er 0,85 kunne vi runde til 0,9 snegletid hver 18 sek. På den måde har man faktisk halveret ydelsen , der er ingen ide i at rulle mere ud end man kan bruge.
Nu kunne jeg godt tænke mig at spørge.... Har du nogensinde prøvet at køre med de snegletider du gerne ville? 56sek på lav, med 0,5 i snegletid, så går den ud. Det vil slet ikke kunne lade sig gøre.
Jeg har smidt iltstyring på min nu, og jeg kan se den kører 0,5 i snegletid hvert 20 sekund. Det passer meget fornuftigt med mit forbrug for tiden. Og om nogen har jeg da et bette knaldhytte af et hus.
Jeg bøjer mig delvis havde en A-1 fejl røgtemp. under 90 gr. i en halv time , men det var fordi jeg havde renset baxi og så kunne den bedre overføre varmen fra røggassen til kedelvand.Konklusion: nyrenset baxi ja så rammer man under 90gr. uden iltstyring så lærer man skisme da sin baxi at kende.
Tilbage til "Baxi Stoker"
