Forbrug og instillinger (igen igen)
runekchristensen
Tilmeldt: 11 dec 2011 17:08
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 153+50 kælder
Brændsel: Vida 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2840
Dagligt forbrug: 36 kg.
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Indlæg af runekchristensen » 07 feb 2012 09:42
Tak for hjælpen. Fyret køre nu dejligt stabilt og det lader også til at bruge en smule færre piller, men det skal lige måles over en periode for at være sikker. Det næste jeg gerne vil kigge på er hvordan jeg indstiller fremløbstemperatur mest optimalt. Hvilke erfaringer har I gjort jer her?
Tak,
Rune
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 07 feb 2012 11:31
De fleste med en Baxi kører med en fremløbs temp på et sted mellem 70 og 75 grader,
og altid minimum retur på 60 grader.
Køres der med korn så skal fremløb helst op på 80 grader, og stadig mindst 60 grader retur.
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Indlæg af runekchristensen » 07 feb 2012 11:57
Tak. Jeg tror min er sat noget lavere. Hvordan retter jeg det og hvad bør jeg sætte værdierne til at starte med?
Rune
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 07 feb 2012 12:10
jeg har sat min til 70.... det fungerer sådan set fint i denne tid
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Indlæg af runekchristensen » 07 feb 2012 13:52
Ok, tak - men hvordan indstiller man det?
Tak,
Rune
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 07 feb 2012 14:01
set knap og så + eller -
jeg kører 75grader
Indlæg af Brandsen » 07 feb 2012 14:02
Jeg kører med set temp på 70 grader, også selv om det er så koldt som nu 8)
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 07 feb 2012 15:49
Har du husket isolering af røgrør ellers taber du kampen om de gode øko indstillinger.
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Indlæg af runekchristensen » 07 feb 2012 16:15
Hej.
Med røgrør mener du så røret som forbinder fyret med skorstenen? I så fald nej, det er slet isoleret og det nævnte installatøren heller ikke noget om dengang. Hvad går det ud på?
Tak.
Rune
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 07 feb 2012 21:05
runekchristensen » 07 Feb 2012, 16:15 skrev:Hej.
Tak.
Rune
kan du isolere det med f.eks 50mm rockwoll, så vil du få varmen til at blive i skorstenen, og på den måde, mindre varmetab. Det gør også, at du vil opdage at din røgtemp, vil stige, eller forblive lav, ved lavere indstillinger.
Her ved mig, gav det 15 grader mere i skorstenen, men mit fyrrum er et udhus, som er uisoleret. Så det var noget koldt på den anden side af røret.
