Forbrug og instillinger (igen igen)
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af thy » 28 jan 2012 18:02
runekchristensen » 28 Jan 2012, 17:47 skrev:Ja meget gerne, men med hvilke indstillinger? Og ja der er typisk mange flammer i fyret.
Tak.
Rune
bruger dine tal som vejledning for hvor du ændrer :great:
20
h09 normalt er denne højere end den lave H1,4
l1.2 ************************************************L0,5
p05
no-
100%:
29 blæs********************************************25
20 sek**********************************************15
30-100%:
17 blæs********************************************8
37 sek*********************************************20
Min.:5*********************************************10
prøv det.... husk alt justeres ellers passer det ikke sammen....
som altid Driftformsknap må ikke lyse
runekchristensen
Tilmeldt: 11 dec 2011 17:08
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 153+50 kælder
Brændsel: Vida 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2840
Dagligt forbrug: 36 kg.
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Indlæg af runekchristensen » 28 jan 2012 18:08
3 begynder spørgsmål.
1. Hvad betyder de enkelte værdier ?
2. Laver jeg rettelserne mens fyret er off?
3. Hvordan kan jeg se om det brænder rigtigt?
Tak.
Rune
Indlæg af thy » 28 jan 2012 18:40
thy » 28 Jan 2012, 18:02 skrev: bruger dine tal som vejledning for hvor du ændrer :great:
20******************************************************** minimumsblæs
h09 normalt er denne højere end den lave H1,4 sneglenskøretid på høj
l1.2 ************************************************L0,5 sneglenskøretid på lav
p05**************************Når MIN pause tiden er gået(sat til 10) så kører der engang med snegl og max blæs i 5sek
no- normal drift... kan skiftes til Au (iltstyring)hvis det er monteret
100%:
29 blæs********************************************25 den mængde blæs der er sat til høj snegletid
20 sek**********************************************15 den pause der er mellem sneglen kører på høj
30-100%:
17 blæs********************************************8 den mængde blæs der er sat til lav snegletid
37 sek*********************************************20 den pause der er mellem sneglen kører på lav
Min.:5*********************************************10 pausen mellem at snegl og blæs kører for at holde liv i bålet under pausefyring(P05)
dem i menuen med driftformsknap stilles ved at trykke på alarmreset og samtidigt driftformsknap.. husk at bladre med driftformsknap for at den gemmer indstillinger og afslut med at trykke på on knap..
sek og blæs stilles med fyret i gang. kan nok også fra slukket....
hvis ender på turbolatorer er lyse grå/hvide og kun der så er du tæt på...
flammer må ikke blive spydige...
skorsten må ikke ryge sort/flammer må ikke blive dovne eller sorte spidser...
du risikere måske mere aske på grund af den høje blæs du har haft kan blæse aske oven ud af skorstenen..
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Indlæg af runekchristensen » 01 feb 2012 19:30
Så har jeg fået opdateret fyret med de nye indstillinger. Flammerne er gået fra at være meget hvæssende og koncentrede til at være mere bløde og flakkende. Jeg har vedhæftede et billede inde fra fyret efter de nye indstillinger er sat. Nu holder jeg nøje øje med forbruget de næste par uger.
På forhånd tak,
Rune
Vedhæftede filer
Indlæg af thy » 01 feb 2012 21:11
runekchristensen » 01 Feb 2012, 19:30 skrev:Så har jeg fået opdateret fyret med de nye indstillinger. Flammerne er gået fra at være meget hvæssende og koncentrede til at være mere bløde og flakkende. Jeg har vedhæftede et billede inde fra fyret efter de nye indstillinger er sat. Nu holder jeg nøje øje med forbruget de næste par uger.
På forhånd tak,
Rune
tja... billdet kan godt lyve lidt :shock: der går jo et stykke tid inden blandings forholdet passer :D
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Indlæg af runekchristensen » 03 feb 2012 05:44
Nå, som kom det første driftstop med en A1 fejl. Fyret var fyldt med massere af glødende piller både ved og omkring sneglen. Lidt som om fyret ikke kunne nå at brænde de piller helt væk som den blev fodret med. Asken er blevet mere grå hvor den før var helt sort. Når jeg kigger på forbruget ser det umiddelbart ud til at været steget lidt og det virker især som om den bruger mere ved lav (30-100%) fyring. Der er også mere sod end der plejer at være.
Røggas temperaturen har også ændret fra at have ligget mellem 130 - 150 til omkring 100.
Jeg skrabede de ubrændte piller væk og startede fyret igen uden problemer.
Nu har det jo også været ekseptionelt koldt de sidste par dage.
Nogle gode ideer?
Modtaget likes: 103 gange
Indlæg af Brandsen » 03 feb 2012 10:11
Jeg synes nu det lyder som den får for lidt træpiller at leve af, og brænder dem den får
til en pænt gråt askelag. Det er jo blevet lidt koldere de seneste dage, så mon ikke din
snegletid på lav skulle forøges en smule ?
Indlæg af thy » 03 feb 2012 13:49
ja prøv at hæve snegletiden lav til 0,6
blæs på lav op på 9
husk at rense røgføler så den måler lidt højere røgtemp
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Indlæg af runekchristensen » 03 feb 2012 17:28
"ja prøv at hæve snegletiden lav til 0,6"
Dvs.:
l0.5 ************************************************L0,6
8 blæs********************************************9
"husk at rense røgføler så den måler lidt højere røgtemp"
Rune: Hvor sidder den henne :-)
Tak,
Rune
Indlæg af thy » 03 feb 2012 17:43
he he det er den der sider ind i skorstenensrøret lige over den blå afslutning på kedlen
