Skivetermometre
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Skivetermometre
Indlæg af haderslev1234 » 22 dec 2011 14:59
Hej.
Jeg skal til at montere 3 skivetermometre i min buffertank. Det går jo 3 studser ud i ½" som er 100 mm lange. De skivetermometre jeg har købt er 200 mm lange. Jeg har ca. 100 mm isolering udover isoleringkappen. Så derfor vil jeg forlænge studsen med 100 mm med et nippelrør. Men hvor langt ind
i tanken skal termometret ? Er det nok at følerne bare stikker ind i studsen ?
Håber nogen kan hjælpe...
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Skivetermometre
Indlæg af hahomi » 22 dec 2011 15:02
fyld op med staniol
Vælg dine kampe med omhu.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Skivetermometre
Indlæg af Bigfoot » 22 dec 2011 15:24
hvorfor ikke bare fjerne lidt isolering der omkring følerhullet???? så meget betyder det jo heller ikke.
Så får du din føler 100mm ind i tanken, som jo ville være meget fordelagtigt.
haderslev1234
Areal: 280
Skivetermometre
Indlæg af haderslev1234 » 22 dec 2011 15:27
Det havde jeg også tænkt på at gøre, men lukker tanken af med en x-finer plade hele vejen rundt, derfor vil det
være en fordel at forlænge studserne.
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Skivetermometre
Indlæg af Bigfoot » 22 dec 2011 15:33
så bør du jo ikke have skive termometre, men sådan nogen her istedet
http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/t ... meter.html
haderslev1234
Areal: 280
Skivetermometre
Indlæg af haderslev1234 » 22 dec 2011 15:43
Ja du har ret, det kunne da have været en bedre løsning. Ved ikke om jeg kan få lov til at smide
mine termometre retur ? Men som jeg ser det på dit link du har vedhæftet, så går føleren ikke ret langt
ind i tanken og så er jeg ved lige vidt ?
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Skivetermometre
Indlæg af Bigfoot » 22 dec 2011 15:52
det kræver jo et dykrør som de skal ned i..... dem kan du få i en del dybder...
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Skivetermometre
Indlæg af Bigfoot » 22 dec 2011 15:53
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Skivetermometre
Indlæg af Zarge » 22 dec 2011 19:28
eller hvis du kan nøes med et 45mm dykrør så køber du disse http://www.vvs-eksperten.dk/index/skive ... 20-gr-p787
og smider termometeret væk... ;-)
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Skivetermometre
Indlæg af Skovløber » 22 dec 2011 21:36
Husk kontakt pasta, hvis følerne skal sidde i følerlommer. Du vil vel se den rigtige temp ik' :great:
