Side 1 af 2
Smedegaard pumpe
: 21 dec 2011 23:14
af Royaldo
Jeg har lige set at VVS gutten har installeret cirkulationspumpen på hovedet (vertikalt med stikket i siden opad). Det er en ny smedegaard fra dvcenter.
Jeg kan se at der er et rødt kryds over denne montering i manualen, men hvor skidt er det?
Smedegaard pumpe
: 21 dec 2011 23:22
af levi
Royaldo » 21 Dec 2011, 23:14 skrev:Jeg har lige set at VVS gutten har installeret cirkulationspumpen på hovedet (vertikalt med stikket i siden opad). Det er en ny smedegaard fra dvcenter.
Jeg forstår ikke helt hvordan du siger den er monteret, - kan du tage et billede ?
Smedegaard pumpe
: 21 dec 2011 23:36
af hahomi
Er det bare ledningen der går op ad? Jeg gjorde det samme med min Alpha 2 og det betyder ikke noget, da det er bare for at hindre vandindtrængning, fik jeg at vide af Grundfos.
Er vandretningen nedadgående, har jeg set at Smedegård gør opmærksom på , der kan være sværere at få evt luft væk.
Smedegaard pumpe
: 22 dec 2011 07:40
af klinten
På grundfos pumperne kan man vende motorhuset således at ledningen peger nedad. Mon ikke man kan det samme på Smedegaard? Jeg tror som sådan ikke at der er noget galt med at den peger opad, i min verden er det bare ikke håndværksmæssigt korrekt.
http://www.smedegaard.dk/media(1030,103 ... _25_40.pdf
Det ser ud til at der sidder 4 unbraco skruer der holder motorhuset, de er nok til at løsne og vende huset. Jeg ville tage fat i VVS'eren, da der jo er et rødt kryds på tegningen over dem måde han har monteret den på.
Smedegaard pumpe
: 22 dec 2011 10:48
af Royaldo
Her er et billede
Smedegaard pumpe
: 22 dec 2011 10:57
af hahomi
Jeg er 99,9% sikker på det kun har kosmetisk betydning. Det ville jo nok have været mere korrekt, hvis han kunne have monteret den et sted, hvor vandet skulle pumpes op, men det ville måske også have været uhensigtsmæssig i anden sammenhæng.
Du kan da sende en mail med billed til Smedegaard og spørge, for at få ro i sindet.
Smedegaard pumpe
: 22 dec 2011 11:11
af levi
Ja den montering har kun kosmetisk betydning, - ingen problemer der
Eneste grund til man ikke må montere pumpen sådan normalt, - er fordi der kan løbe vand ind i stikket oppe fra, - men det er ikke en fare det sted hvor din pumpe er monteret, - ergo er det fint nok
Smedegaard pumpe
: 22 dec 2011 11:44
af hahomi
levi » 22 Dec 2011, 11:11 skrev:Ja den montering har kun kosmetisk betydning, - ingen problemer der
Er der ikke også noget med, at evt. luft har lidt sværere ved at blive pumpet nedad. Det har jeg læst et eller andet sted hos Smedegaard.
Smedegaard pumpe
: 22 dec 2011 12:38
af Royaldo
Fint fint... Kosmetik overlader jeg normalt til kæresten ;-)
Tak for hjælpen.
Smedegaard pumpe
: 22 dec 2011 12:51
af Flemming DJ
Derfor kan proffen jo godt få at vide, han har nosset i det.
