Hjælp til nyt fyr med omkodning 20kw > 16kw og lav røg temp
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 21 dec 2011 19:49
henriksenius » 21 Dec 2011, 17:29 skrev:Har lige fået nyt fyr en opop black star 30kw med en 20kw brænder. Jeg skal have kodet brænderen om til 16kw som de vil gøre når de kommer på på opstarts besøg, men det er jo nok først engang i det nye år. Er der nogen der ved noget om at kode om til 16kw - ved hvordan jeg skal taste brænderen om fra 20 til 16 kw????
Jeg har også problemer med min røg temp er for lav mellem 80 og 100 grader lige efter kedlen - gode råd om hvordan jeg kan få den op kører pt på 90% ydelse med pause fyr for at få røg temp op men er kun på ca 100 grader. kan jeg flytte en af de løse plader der ligger i for at lave så lave en røg temp som mulig ????
Har 290kvm bolig og 5 piger i huset men ligger på ca 30-40% i ydelse før jeg stillede den op på 90% for at hæve røg temp, men drypper med vand/kondens fra mit røgrør. Min retur på 50 grader
Nogen der kan hjælpe!!!!!!! :cry:
Her er en guide til justering af blæseren så den passer til den effekt du indtaster i styringen: http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 20chip.pdf
Her er guide til indregulering af forbrændingen: http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 0kedel.pdf
Din røgtemperatur skal ikke være højere.
Retur temperaturen skal være 15 gr. mindre end set temperatur.
Pausefyring skal være slået fra (sat på 0)
henriksenius
Tilmeldt: 21 dec 2011 17:11
Mit fyr: Scotte 16kw ver10 med Blackstar BS30
Areal: 300
Brændsel: træpiller+60 rørs solfanger
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af henriksenius » 21 dec 2011 21:47
pille bruger » 21 Dec 2011, 19:49 skrev: Her er en guide til justering af blæseren så den passer til den effekt du indtaster i styringen: http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 20chip.pdf
Hej pille bruger
Okay har lige tjekket hvad der er i mit fyr:
1. styring hedder scot 6,35 20kw
2. blæseren hedder FL085.
Vil det sige at blower indstillingerne er det samme da der ikke er en 16kw med FL085 blower listen?
Så jeg kun skal kode den om fra 20kw til 16kw og lade blower indstillingerne være??
Spørgsmål: hvorfor får jeg en styring der hedder 6.35 når der er en ny der hedder 6.50 og fyret er modtaget i går og kan se kedlen er fra uge 47/2011??? Har det noget at sige???
honneymonster
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Indlæg af honneymonster » 21 dec 2011 21:56
Den styring du har fået er med den nyeste scottechip så ingen problemer der
Mvh Honneymonster
henriksenius
Areal: 300
Indlæg af henriksenius » 21 dec 2011 22:00
honneymonster » 21 Dec 2011, 21:56 skrev:Den styring du har fået er med den nyeste scottechip så ingen problemer der
Mvh Honneymonster
Okay tak for det.
Indlæg af pille bruger » 21 dec 2011 22:01
henriksenius » 21 Dec 2011, 21:47 skrev: Hej pille bruger
Ja, kod det som et 20 kw.
Forskellen er ikke til at få øje på, og de vil virke helt ens.
Det der er afgørende er at forbrændingen er korrekt.
Så vil styringen selv finde et effekt trin der passer til forbruget.
Versionen på chippen er Scotte.
levi
Indlæg af levi » 21 dec 2011 23:13
jg1 » 21 Dec 2011, 17:54 skrev:Så er det jo dejlig at man har en biomax :great: det kan man JO stille efter behov :P
Du er smart i en fart 8)
/Nissekram til dig :toofunny:
