3-vejs ventil eller ej?
Morten2k
Tilmeldt: 14 dec 2011 16:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Brændsel: Naturgas
Fremviser gerne i postnummer: 2610
Geografisk sted: Rødovre, København
Indlæg af Morten2k » 21 dec 2011 12:45
Hej med jer
Jeg skal have installeret et scotte pillefyr og har efterhånden nogenlunde styr på installationen. Jeg er dog fortsat i tvivl omkring styrringen til varmvandsbeholderen.
Jeg har lige nu en 3 vejs ventil på, og når jeg ser i scotte manualen viser eksemplet også en installation med 3 vejs ventil. Men denne er jo forbundet til min nuværende vvb, som jeg også udskifter. Når jeg spørger VVS Eksperten om den nye vvb kan fungerer med min 3 vejs ventil, får jeg svaret at den ikke er nøvendig, men at jeg bare han have en termostat til at styre fremløbet - og jeg forstod ikke rigtig om det var fyrret eller beholderen der skulle styre det.
Er der nogen der kan forklare (så jeg som amatør kan forstå det) hvordan jeg nemmest styrer tilførslen til vvb?
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 21 dec 2011 12:53
I det tilfælde styrer termostaten det selv i.f.t. om varmtvandsbeholderen kalder på varme. Du skal selvfølgelig så have en føler i en dyklomme på vvb, hvad du vel også skal når fyret styrer det?.
Ikke nødvendig er jo ikke det samme som at en 3-vejsventil ikke kan bruges.
Vælg dine kampe med omhu.
Morten2k
Brændsel: Naturgas
Indlæg af Morten2k » 21 dec 2011 13:06
Jeg tror vi lidt er på det niveau, hvor jeg bare gerne vil vide hvad jeres anbefaling er - denne del af det er jeg helt blank på!
Det er denne beholder jeg skal have:
http://www.vvs-eksperten.dk/index/panne ... 400v-p6202
Og jeg har som sagt en 3-vejs ventil på nu (220v) men har ingen holdning til om jeg ønsker at benytte den fremover eller ej (hvis der findes smartere måder at gøre det på med det nye fyr/vvb)
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 21 dec 2011 13:16
3 vejsventilen vil jo nok reagere hurtigere og give varmt vand hurtigere. Den har du jo også i forvejen, så dan du jo ligeså godt bruge.
Morten2k
Brændsel: Naturgas
Indlæg af Morten2k » 21 dec 2011 13:21
Ok - så langt så godt.
2 spørgsmål i den forbindelse:
1)
Jeg havde tænkt at købe dette installationskit:
http://dvcenter.dk/installationspakke-komplet.html
- der er en termostat med. Ved du om den var tiltænkt samme opgave (så det er ENTEN den eller 3vejs ventilen jeg skal bruge?)
2)
Der går jo en ledning nu fra min vvb ned til 3 vejs ventilen. Kan jeg forvente at den kan flyttes direkte over på den nye vvb - eller skal på fyrret i stedet for?
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 21 dec 2011 13:34
Den termostat der er med i installationskittet er til shunt, så du kan holde retur temp til kedel oppe, så du ikke ødelægger kedlen.
Den ledning er vel bare en temperaturføler, der sidder i en dyklomme? Er det det, kan den jo ligesågodt sidde på den nye beholder som i den gamle, men tjek lige.
Morten2k
Brændsel: Naturgas
Indlæg af Morten2k » 21 dec 2011 13:37
Men der må være mere i det, for der er ingen andre kabler til 3vejs ventilen end denne ene (grå) ledning, så dem må også få sine 220v igennem denne, og altså være forbundet til vvb på en eller anden måde.
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 21 dec 2011 13:45
Så skal Scotten nok styre det, du skal nok ringe til DV-center og spørge om hvad der skal til, men en føler i vvb kommer du nok ikke udenom
Med mindre du kan pille den styring ud, der sidder i den gl vvb og bruge den, men så er det vel bedre at sælge den i den dba og tage termostat løsningen.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 21 dec 2011 20:00
Morten2k » 21 Dec 2011, 12:45 skrev:Hej med jer
Du sætter en ekstra føler i Scotte styringen til VVB prioritering.
Så sætter du ventilen til en udgang i styringen og aktivere udgangen (står hvordan i manualen)
Så indstiller du temperaturen i VVB prioriteringen.
Så er du klar til at lave varmt vand.
Morten2k
Brændsel: Naturgas
Indlæg af Morten2k » 22 dec 2011 12:13
Så tror jeg at jeg har styr på det!
Tak til jer begge, nu ser jeg frem til at få købt ind og komme i gang.
