Gulvvarme på 5 kvm
levi
Gulvvarme på 5 kvm
Indlæg af levi » 23 dec 2011 22:12
Wowjoey » 23 Dec 2011, 19:07 skrev:Når jeg skal tilslutte gulvvarmen, er det nemmest at tilslutte det fra nogle 1/4" rør som er næsten lige ved siden af. Men spørgsmålet er om 1/4" rør er nok til af forsyne gulvvarmen? Til gulvvarmen bruger jeg 15mm.
1/4" rør ?, - næppe - mon ikke du mener enten 1/2" eller 3/4" ?
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Gulvvarme på 5 kvm
Indlæg af Mike N » 23 dec 2011 22:29
Jeg syntes at have læst et sted at man godt kan have sin gulvvarme styrring i kælderen og stadig kunne lufte det ud, uden at have en luft skrue over gulvhøjde i hvert rum.
Men jeg kan ikke lige huske hvor, tror det er herinde.
Wowjoey
Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 383
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Gulvvarme på 5 kvm
Indlæg af Wowjoey » 23 dec 2011 23:04
levi » 23 Dec 2011, 22:12 skrev: 1/4" rør ?, - næppe - mon ikke du mener enten 1/2" eller 3/4" ?
Der er en radiator som er tilsluttet med rør som er et nummer mindre end 1/2", så det må være 1/4". Men jeg bør nok tilslutte gulvarmen på minimum 1/2"?
Mike N skrev:Jeg syntes at have læst et sted at man godt kan have sin gulvvarme styrring i kælderen og stadig kunne lufte det ud, uden at have en luft skrue over gulvhøjde i hvert rum.
Det kunne da være rart hvis det kunne lade sig gøre..
Loppe Unik
Unikke og opfriskede loppefund.
https://www.facebook.com/groups/1718617 ... 8/?fref=ts
levi
Gulvvarme på 5 kvm
Indlæg af levi » 23 dec 2011 23:07
Wowjoey » 23 Dec 2011, 23:04 skrev: Der er en radiator som er tilsluttet med rør som er et nummer mindre end 1/2", så det må være 1/4". Men jeg bør nok tilslutte gulvarmen på minimum 1/2"?
Størrelsen under 1/2" hedder 3/8", - hvis du vælger en minishunt, - så tror jeg ikke det bliver et problem størrelsesmæssigt når gulvvarmen ikke er større end 5 m2 :great:
Wowjoey
Areal: 383
Gulvvarme på 5 kvm
Indlæg af Wowjoey » 23 dec 2011 23:14
Det er også rigtig ja! 3/8" :great:
Det vil godt kunne lade sig gøre? Det er i hvert fald den nemmeste løsning.
Loppe Unik
levi
Gulvvarme på 5 kvm
Indlæg af levi » 23 dec 2011 23:18
Ja hvis du har en minishunt på, - så kan jeg ikke se det skulle give problemer :great:
Wowjoey
Areal: 383
Gulvvarme på 5 kvm
Indlæg af Wowjoey » 23 dec 2011 23:28
Ja jeg bestille denne her: http://dvcenter.dk/pettinaroli-1-kreds- ... mplet.html
Den er i øvrigt lige blevet små 300 kr billigere end i formiddags :shock: :lol:
Loppe Unik
Tilbage til "Huset"
