Nyt Solvarme - forkert monteret ?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 22 dec 2011 14:38
Danni> Jeg ville nok gå lidt mere simpelt til værks:
1. Få mærket efter, om pumpen kører uden grund.
Hvis ja, så:
1,5. Kontrollere, om styringen skulle være sat til manuel kontrol over pumpe, og den står til at være tændt.
2. Tjekke monteringen af følerne.
Hvis det er fundet i orden, så:
3. Undersøge trevejsventilens indstilling, selv om den vel ikke i sig selv bør være skyld i selvcirkulation?
4. Sikre mig, der er lavet "varmelåse" på solvarmerørene = "Uer" på rørene, så varmen bremses, da den jo ikke søger nedad.
Men, vi skal ha' nogle svar på bordet for at skyde os ind på det her - og nu' det snart jul. Og så er vi Offline i den grad. :stjerner: 32.gif
Mvh Flemming
mikael1960
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Indlæg af mikael1960 » 22 dec 2011 15:12
Hej igen,
ved 13 tiden idag satte jeg fyret på urdrift, således at det faktisk stoppede, indtil kl. 15 hvor det gik igang som det skulle.
Det interessante er flg. data for solfangerstyringen:
Temperaturen i solfangeren er faldet til 23 grader, temp i vvb er på 16 grader, den yder 1,0 kw - og flow er 120 L i timen.
Det tyder på at solfangerne afkøles pga udetemperatur når fyret ikke kører.
Jeg har besluttet mig for at notere disse data i en tabel for at være nogenlunde sikker på hvordan trenden er.
mikael.
Mikael
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 05 jan 2012 15:24
Fik du styr på det?
Jeg vil vende den her og sige, det tyder på, at solfangeren varmes op af tilskudsvarme via tanken.
Godt nytår. :wink:
Mvh Flemming
mikael1960
Indlæg af mikael1960 » 05 jan 2012 18:22
Hej flemming,
beklager at jeg først svarer nu... Ja, det er blevet løst.
Iflg. smeden var det en 3-vejs ventil der vendte forkert.
Det ser rigtigt nok ud nu - bortset fra at der ikke har været sol nok siden 30/12 til at jeg har kunnet konstatere at det virker den anden vej.
og forbruget er nu 5 - 8 kg lavere pr. døgn. :-)
Mikael
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 06 jan 2012 10:16
Arh, svar inden for 3 timer. Det er da til at leve med :wink:
Så er der vist styr på det - og i dag skinner solen (over store dele af landet), så skal vi aflæse vores produktion. :D
Mvh Flemming
mikael1960
Indlæg af mikael1960 » 06 jan 2012 10:19
Ja, det bliver interessant - hvad vil du mene der kan aflæses af et anlæg med 60 rør sydvent ca. Stand: 20-25 grader,
Hvad skal jeg se efter ?
Hvad er vigtigst ?
temp i fangerne ? temp i vvb ? flow måler ?
mikael
Mikael
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 06 jan 2012 10:31
Dagsproduktionen :wink:
Afhængigt af skyer og dis veksler det alt for meget, især på denne årstid.
Som tommelfingerregel laves der totalt mere i kW, når temperaturen i fangeren holdes nede (altså med et højere flow). P.g.a. varmetab til omgivelserne - selvfølgelig mest ved pladefangere. Så du skal ikke skyde efter en høj temperatur i fangeren.
Men, det gi'r mere mening, når solen rigtigt skinner. Og så kan du eksperimentere. :great:
Mvh Flemming
