Flow i varmeinstallation
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 19 dec 2011 07:01
Hvor stort er jeres flow? (l/t)
Jeg har gået og skruet lidt på min pumpe, lige nu ligger jeg og svinger omkring 300 l/t, jeg skal ikke meget længere op før fyret ikke kan følge med længere.. Men jeg skal heller ikke ret meget længere ned før jeg kan mærke at ca. den nederste halvdel af mine radiatorer er kolde, det burde jo max være den nederste 1/3 der er kold.
Kom med jeres tal og erfaringer.. :)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlæg af Bigfoot » 19 dec 2011 08:22
min står på auto.... ingen anelse hvad det betyder af tal.... men ca 5watt.....
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af Jens » 19 dec 2011 15:01
klinten » 19 Dec 2011, 07:01 skrev:Hvor stort er jeres flow? (l/t)
Øhh, når rummet er varmet op, så skulle dine radiatorer da helst ikke være varme, andet end lidt i toppen til lige at vedligeholde varmeniveauet.
Mvh Jens
Runner
Tilmeldt: 17 okt 2008 19:50
Areal: 105 bolig + 48 udhus
Brændsel: Piller + træ
Dagligt forbrug: 19 kg. ca.
Geografisk sted: Nibe-egnen
Indlæg af Runner » 19 dec 2011 19:38
Mit flow ligger på knap 1.700 l/t.
Jeg kan ikke forstå det skal være så højt. Pumpen står på auto, og hvis jeg skruer den helt ned, så kommer flowet ned på ca. 1.300 l/t.
prons
Tilmeldt: 09 okt 2011 20:24
Mit fyr: Woody Black Star 10kw
Areal: 113
Brændsel: Piller+Arcon solanlæg
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: 5000 kg
Indlæg af prons » 19 dec 2011 20:04
Mit flow ligger omkring 200 l/t.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 19 dec 2011 20:13
hvordan i H.... aflæser i det flow???
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 19 dec 2011 20:19
ja det vil jeg også gerne vide, har man påmonteret en flowmåler ELLER?????
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 19 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af Zarge » 19 dec 2011 20:31
Tja, min flowmåler måler KUN fremløbet fra akkutanken til fremløbsshunten, altså kun det "friske" vand, ikke det der bliver recirkuleret...
Så det kan nok ikke bruges til alverden, men den står på ca 300L/T når akku er ved at være kold (tror det er max mine 22mm pex fra tanken kan levere kan levere... Men når temperaturen i tanken er oppe så ligger den omkring 100L/T... ;-)
Og i mit tilfælde er det målt med min ultraheat kaloriemåler ;-)
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 19 dec 2011 20:33
Mon ikke det er sådan det er :) Altså med monteret flowmåler.
Jeg kan kun læse flow i kedelkredsen, der er typsik 280 l/t ved normal drift, og så 600 l/t ved VVB drift.
Har blande kreds på varmesløjfen, så der vil være et højere flow.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 19 dec 2011 20:35
hvad får man ud af sådan en flowmåler??????
