støvsuger der lugter
Ordet er frit
KennethPoulsen
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
Areal: 188
Brændsel: 6mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 8 kilo
Årligt forbrug: 1,8 ton
Geografisk sted: Hundested
Indlæg af KennethPoulsen » 18 dec 2011 21:57
Hej alle,
Har for en måneds tid siden købt en aske-støvsuger i Aldi til pillebrændeovnen, der simpelthen lugter noget så grimt når den bliver brugt!
Den har gjort det helt fra start af - også før vi begyndte at støvsuge aske med den - og det opleves som at det bare bliver værre og værre.
Det er i retning af en kemisk blødgører/gummi/kunstig lugt (svær at beskrive), men den er der med det samme vi bruger støvsugeren.
Nogen der har nogle erfaringer med dette - og nogen ting man kan gøre for at undgå det?
Mange hilsner
Kenneth
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 18 dec 2011 22:42
Har også oplevet at de billige askesugere - og almindelige støvsugere lugter fælt... Mit bud er at det er valget af materialer og motoren der lugter og at der kun er en måde at slippe fra den... Køb et kvalitets produkt :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE » 18 dec 2011 22:44
Har ingen anden erfaring med den slags, at det givet vis er noget af det billigste du har købt og at der i produktionen langt fra er anvendt første klasses materialer. Det er det samme med billigt elektrisk håndværktøj og køkkenmaskiner.
Find dig i det og brug den til den smelter sammen eller smid den ud. Jeg ville nok gøre det sidste, da man ikke ved hvad man bliver udsat for af farlig kemi afgivet fra produktet. Sorry. :(
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
KennethPoulsen
Areal: 188
Indlæg af KennethPoulsen » 18 dec 2011 23:32
Enig - lyder som en fornuftig idé at komme af med den så hurtig som muligt! ...
Hvordan når vi skal have en ny Askepot (inklusive motor), er der nogen der har nogen go' idé til en til en fornuftig pris? :-) ..
mange hilsner
kenneth
Solceller:
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlæg af holberg19 » 19 dec 2011 10:09
Du kan se lidt om støvsugere i denne tråd: Industristøvsuger
steinmeier
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
Indlæg af steinmeier » 19 dec 2011 13:38
hvis den lugter af plast så kunne det tyde på at der er noget plast i nærheden af de bevægeligedelle der bliver varmt, kan meget nemt være noget der sidder ved akslen til cyklonen og det sker en gang i mellem, har selv prøvet det, har prøvet en gang nylonsnor, på en aksel til en elmotor.
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
Tilbage til "Fri debat"
