Larmende radiator
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Larmende radiator
Indlæg af Lund » 18 dec 2011 20:03
Ventilens opbygning gør den skal have vandet ledet den rigtige retning, ellers lyder det vældig voldsomt.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Larmende radiator
Indlæg af Zarge » 18 dec 2011 20:14
Humm... Ok, tak for det :-)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Larmende radiator
Indlæg af Landlyst » 18 dec 2011 20:35
Lund » for 29 minutter siden
Det lyder som en maskingeværrede.... icon_cheesygrin.gif svigerfar havde en hvor at frem og retur var modsat og for satan (undskyld) da et spetakkel... Det er vildt... :shock:
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Larmende radiator
Indlæg af Lund » 18 dec 2011 20:35
Jae det er ikke let at sove for hehe
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Larmende radiator
Indlæg af Thomas83 » 18 dec 2011 20:45
Man kan jo aldrig vide om dem der har lavet det har gjordt det rigtigt men det må jeg lige kontrollere.
Den holder op når man piller termostaterne af så det er ik fordi det er ophængene der larmer.
Det er som om den står lige mellem åben og luk og ikke kan finde ud af det, så det er når den skifter der opstår lyd og den banker ca 1 gang i sekundet
og 400l vvb i huset.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Larmende radiator
Indlæg af søren ø » 18 dec 2011 20:58
Det kan godt lyde som om der er byttet. Hvis du nu lukker for termostat og lader radiator køle ned. Så prøv at åbne helt og mærk hvilke rør der først bliver varmt.
Er det kun radiatorerne på første sal, og hvordan er de fødet?
levi
Larmende radiator
Indlæg af levi » 18 dec 2011 22:34
Thomas83 » 18 Dec 2011, 20:45 skrev:Man kan jo aldrig vide om dem der har lavet det har gjordt det rigtigt men det må jeg lige kontrollere.
Hvis den dunker en gang hvert sekund, - så er jeg 99 procent sikker på det er en af følgende årsager.
1 - Der er byttet om på frem/retur.
2 - Gassen i termostaten er sivet ud, - og membranen kan derfor ikke holde "stand" imod tappen, - tappen fra ventilen banker derfor op i membranen på den slappe membran i termostaten.
Løsning - find ud af om der er byttet om på frem/retur - og lav det om hvis det er tilfældet.
Hvis frem/retur er korrekt forbundet - så skift følerhovedet, - og "tappen" i ventilen.
Thomas83
Larmende radiator
Indlæg af Thomas83 » 19 dec 2011 16:54
Mener du pakdåsen som vist på billedet
Vedhæftede filer
Thomas83
Larmende radiator
Indlæg af Thomas83 » 19 dec 2011 20:04
Yes... var lige en tur ude i skunken og ganske rigtigt, så er 2 af radiatorene byttet rundt på frem og retur :great:
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Larmende radiator
Indlæg af Lund » 19 dec 2011 20:19
Thomas83 » 19 Dec 2011, 20:04 skrev:Yes... var lige en tur ude i skunken og ganske rigtigt, så er 2 af radiatorene byttet rundt på frem og retur :great:
