Montering af trækstabilisator
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 361 gange
Modtaget likes: 150 gange
Indlæg af Lintz » 17 dec 2011 11:50
Har bestilt en trækstabilisator til min stålskorsten som skal monteres her i juledagene.
Er der nogle der har erfaringer med hvor den skal sidder - eller IKKE skal sidde. den bliver selvfølgelig monteret i fyrrummet på det lodrette stykke af skorstenen.
Den er af den type hvor der er en halvrundning som går omkring stålrøret med et spændebånd, hvis jeg borer et ca 60 -70 mm hul med et kopbor er det vel godtnok.
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 17 dec 2011 11:51
Jeg har læst mig til at det er bedre at montere den under tee hvor fyret går på. Evt på renselemmen.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 17 dec 2011 11:55
Skovløber » 17 Dec 2011, 11:51 skrev:Jeg har læst mig til at det er bedre at montere den under tee hvor fyret går på. Evt på renselemmen.
Renselemmen er vinklet 45 grader på mit røgrør så hvis den sidder der kan den ikke lukke men vil stå åben hele tiden.
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 17 dec 2011 12:01
Renselemmen sidder vel i bunden at skorstenen, så mellem den og tee til fyret, det er vel det bedste sted, så vidt jeg har forstået.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 17 dec 2011 12:11
Skovløber » 17 Dec 2011, 12:01 skrev:Renselemmen sidder vel i bunden at skorstenen, så mellem den og tee til fyret, det er vel det bedste sted, så vidt jeg har forstået.
Det kan godt være du har ret med hensyn til placering - min skorsten er en Vento sektionsskorsten som starter med en bøjning der går 90 mm bagud af fyret, derefter vinkler den 45 grader hvor renselem sidder på bagside, derefter 45 grader igen så den nu er lodret. derefter 2 sektioner alm ligeud rør indtil den når loftet.
Så hvis trækstabilisator skal sidde som du beskriver har jeg kun 90 mm at gøre med - nu må jeg se hvor meget den fylder når den ankommer.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 17 dec 2011 12:46
Jeg vil tro, at du skal bore to huller ved siden af hinanden med et 60mm kopbor.
