Bygge skorsten.
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Bygge skorsten.
Indlæg af Skovløber » 15 dec 2011 21:47
Hej, jeg skal til at bygge en skorsten, skal jeg købe en brugt stålskorsten eller ny, eller skal den ikke være af stål.
Måske sådan en her :
http://dvcenter.dk/scancore-dk44-160mm- ... amisk.html
Er det muligt at montere en trækstabilisator i sådan en...
Skorstenen skal bruges til en atmos dc25, og den skal være i min garage hvor der kun er ca 3 meter fra gulvet til overkanten af taget, så er 4 meter skorsten vel nok, hvis den skal stå på gulvet, ik.
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Bygge skorsten.
Indlæg af EKP » 15 dec 2011 22:01
Det er jo i bund og grund en smagssag og afhænger også lidt af huset. Har man en murermestervilla alle lignende kan det godt være en muret skorsten ser mest harmonisk ud - i andre tilfælde kan det være at en stålskorsten ser pænere ud. Det er jo en smagssag. Generelt vil jeg nok sige at en skorsten i stål er hurtigst at montere, dyrere og lidt grimmere efter min mening :-D ...jeg tror også den holder lidt dårligere men det bygger ikke på reel viden.
Med mindre man bruger et præfabrikeret T-stykke hvor røgrør går i skorsten (pga. den keramiske inderkerne) så laver man vel bare et hul på samme måde som almindelige isoker skorstene.
Jo 4 meter er sikkert nok men spørg lige fejer inden du laver den endelige bestilling.
Emil
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
Bygge skorsten.
Indlæg af Flemmingth » 15 dec 2011 23:05
Jeg har lige bygget en Scancore keramisk skorsten købt gennem DVCenter.
7,25 meter høj
ø160 mm
Tilgang fra Vigas 25 og Baxi MH 1,5
To renselemme (den ene på loftet)
Trækstabilisator.
Det var en fornøjelig og overkommelig opgave, selv om jeg aldrig har prøvet det før.
Der er en længere beskrivelse af projektet i mit indlæg "Ny skorsten til ny Baxi" (har ikke forstand på at "linke" :oops: , så du selv finde :) ).
:great: fra skorstensfejeren for mit valg af skorsten.
Kuriosum:
Fra kold tilstand og til Vigas'en har fået den varmet op, producerer den hver gang mellem 1/4 og 1/2 liter kondens, så drænet i bunden er ikke kun til pynt.
Går du igang med den keramiske, skal jeg gerne komme med gode råd undervejs (også billige tilråb icon_cheesygrin.gif )
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Skovløber
Areal: 176
Bygge skorsten.
Indlæg af Skovløber » 16 dec 2011 06:58
Jamen, det kan da godt være, jeg vil benytte mig af nogle tilråb :lol:
Bjarke J
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Bygge skorsten.
Indlæg af Bjarke J » 16 dec 2011 07:52
Jeg har lige lavet lidt research på skorstene, i forbindelse med køb af nyt fyr, så jeg kan da bidrage med lidt teoretisk viden omkring højden:
Skorstenen skal være ca. en meter højere end taget den kommer op igennem, så hvis garagen er 3 meter er 4 meter altså nok. Men hvis dit hus ligger lige ved siden af garagen med 6-7 meter taghøjde, så skal du overveje om der kommer træk nok i skorstenen, eller om det tager vinden (f.eks. hvis det ligger vest for skorstenen).
Desuden er der vist noget om at skorstenen skal være mindst 2 meter fra skel (hvis du bygger den på siden af garagen, og garagen ligger lige op til skel), men man kan vist få dispensation til at bygge den tætter på.
Skovløber
Areal: 176
Bygge skorsten.
Indlæg af Skovløber » 16 dec 2011 17:17
Jamen det er jo super, men jeres input. :great:
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Bygge skorsten.
Indlæg af thy » 16 dec 2011 18:01
man bør jo nok tænke fremad og få en der tåler temp under 100grader... det går den vej med de nyere modeller..
Skovløber
Areal: 176
Bygge skorsten.
Indlæg af Skovløber » 16 dec 2011 18:55
thy » 16 Dec 2011, 18:01 skrev:man bør jo nok tænke fremad og få en der tåler temp under 100grader... det går den vej med de nyere modeller..
Hvad mener du med det, en Atmos 25 laver da en meget høj røggas.
Er det fordi du tror jeg ska ha piller, da.
Skovløber
Areal: 176
Bygge skorsten.
Indlæg af Skovløber » 16 dec 2011 22:26
Skal der en speciel skorsten til, hvis temperaturen i røggassen bliver for lav dvs f.eks 120 grader....
Jeg regner med at købe en skorsten der er ca 4 meter, jeg kobler fyret på ca 2 meter oppe, er det noget problem mht. Træk. Det kan måske være jeg kan undvære en trækstabilisator....
Flemmingth
Areal: 220
Bygge skorsten.
Indlæg af Flemmingth » 16 dec 2011 22:29
Også derfor jeg valgte den keramiske.
Med en Baxi MH 1,5 der kører ifølge dine anbefalinger :great: og en Vigas der får røgkøler på, bliver det køligt for de stakkels gråspurve :twisted:
--> skovløber,
350°C røg ud af kedelen ! ! ! :stjerner:
Min Vigas røgtemp. er godt 200°C, og det piner mig. Det er 100°C for meget, så jeg skal igang med med en røgkøler snarest.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
