en revne i luft kasse
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 13 dec 2011 20:41
hej
jeg har lige opdaget en revne i luftkassen lige i forlængelser af det 8 mm hul til under luft,jeg ved ikke om det gør noget det er kun den vinkel der udgør luftkassen der er revnet :great:
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 13 dec 2011 20:59
8 mm huller ?? Nå ja, det er en Baxi 4.0 du kører med, og må sige det da er et underligt sted
at få en revne, for det er så bare selve luftkassen med de 2 stk 8mm huller der er revnet ??
Kan ikke lige forstå der skulle være specielt meget spænding i stålet i en luftkasse,
i en sådan grad at den revner.
Har du meget stor forskel på fremløbs temp og retur temp ?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 13 dec 2011 21:49
snubbi » 13 Dec 2011, 20:41 skrev:hej
billder :shock:
måske sku du svejse den for den ikke løber vidre :D
snubbi
Indlæg af snubbi » 13 dec 2011 21:57
har thermoshunt på, køre med 75 grader i set
retur kommer ikke under 62 grader som min.
jeg under mig også at den begyndt at revne i luftkassen lige på tværs
jeg ved ikke om den kolde luft der kommer ud kan have nogle indflydelse :great:
Indlæg af Brandsen » 14 dec 2011 13:53
Med over 60 grader som retur temp, burde du ikke få revner på grund af spændinger
i stålet, og det er jo inde midt i brændkammeret, så lidt mystisk må jeg sige.
snubbi
Indlæg af snubbi » 14 dec 2011 18:39
ja det undre også mig , jeg fik kikke efter om den også var revnet i den anden side, det var den også .Men kun ved de huller der er tættes ved lågen
Den var gået i a-3 alarm da jeg kom hjem her til aften .surt :evil:
L 2 på relæet hade en periodisk fejl så jeg bytte frem og bak relæet :great:
Indlæg af Brandsen » 14 dec 2011 18:46
A-3 er vel ikke helt usædvanligt for nogen som dig der kører med flis ?
Der findes jo jævnligt 19mm trækbolte, store møtrikker, håndfulde af sten,
og meget andet godt i flis, som nemt kan komme i klemme ved sneglen,
og dermed få motorværnet til at slå ud ?
Byttede du rent faktisk om på de 2 store K1 og K2 relæer, eller byttede du bare
rundt på ledningerne helt oppe på klem rækken ?
snubbi
Indlæg af snubbi » 14 dec 2011 19:08
hej brandsen
jeg bytte om på relæerne
så det dårlig sider som bak relæ .Det er meget nemmer at skifte på fredag nå det nye kommer
angående flisen . jeg nået ikke at få støbt gulv på lager i år pga jeg hade et lille uheld min fod
fik lige smidt et par kryds fine plader som gulv mideltidig .
jeg fliser direkte ind på lager så udgår jeg sten, og andet skramel i flisen ,ege flisen brænder næsten som piller snegle tiden er kun hævet fra 0,1 piller til 0,4 ege flis :great:
mvh elektrikeren
