Danfoss radiatorventiler og følere
Per J.
Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Brændsel: 8 mm. piller
Geografisk sted: Vojens
Indlæg af Per J. » 13 dec 2011 13:45
Jeg har lige skiftet mine ca. 30 år gamle ventiler og følere til nye Danfoss ventiler med flowregulering (8 stk.).
Nu får jeg også varme på min gulvvarme i badeværelse og entré som sidder sidst på anlægget når det er koldt. Pumpen er en ældre Grundfos 25-40 hvor jeg kører på trin 2.
Ud over den fordel jeg har fået med gulvvarmen, er der så andre fordele ved at kunne styre flowet i radiatorene?
Kommentarer og erfaringer er meget velkomne.
/Per
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 13 dec 2011 13:55
tror da lige du også skulle ha skiftet pumpen.........en ny energipumpe, enten Alpha 2 eller SimFlex fra Smedegård vil sikkert tjene sig hjem i løbet af meget få år. Det kommer jo selvfølgelig lidt an på hvad "ældre" er, men er det også ca. 30 år, er jeg sikker på det er en god investering
Vælg dine kampe med omhu.
Per J.
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Indlæg af Per J. » 13 dec 2011 14:56
Jeg ved ikke hvor gammel pumpen er, men den er noget nyere.
Den står også på listen til udskiftning.
/Per
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 13 dec 2011 15:02
du skulle næsten prøve at måle dens forbrug med en energimåler
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 13 dec 2011 15:08
her kan du se hvad du sparer på pumpen:
http://www.grundfos.dk/web/homeDK.nsf/G ... 251108.pdf
fine termostater, så kan du regulerer flow lidt mere så dine radiatorer bedre udnytter varmen fra din kedel ved måske at få fremløbstemp ned på 50-55 og så få meget mere flow gennem radiator.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 13 dec 2011 15:09
Man kan også aflæse skiltet ved trinindstillingerne og se forbrugstallene. :)
Mvh Flemming
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Indlæg af timkenneth » 13 dec 2011 15:11
Per J.
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Indlæg af Per J. » 13 dec 2011 15:54
Den bruger 65W på trin 2 og 35W på trin 1 og 100W på trin 3, men den bruger jeg ikke.
Jeg skiftter mellem trin 1 og 2 afhængigt af udetemp. Trin 1 er nok til radiatorer, men rækker ikke helt til gulvvarmen ved den udetemp. som vi har nu.
/Per
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 13 dec 2011 15:59
Per J. » 13 Dec 2011, 15:54 skrev:Den bruger 65W på trin 2 og 35W på trin 1 og 100W på trin 3, men den bruger jeg ikke.
/Per
Tja, så sparer du et sted mellem 4 og 500 kr. pr år ved skift til nyså allerede ved år 3-4 stykker er det penge i lommen..........ikke nemt at pacere sine penge ret meget bedre.........bortset fra et stokerfyr :wink:
Per J.
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Indlæg af Per J. » 13 dec 2011 16:09
Min pumpe er ikke tændt hele sommeren, så forrentningen vil så tage noget længere tid.
/Per
