Forbindelse af ledninger de rigtige steder....
percy
Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
Areal: 186+95m2
Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: Ca. 8t.
Geografisk sted: Sall, Hammel
Indlæg af percy » 12 dec 2011 23:19
Skal have tilsluttet mit kompressor kit. Men er i tvivl om hvor ledningerne skal sidde i stikket til magnet ventilen. Der er tre ledninger og den ene har jeg allerede styr på det er jord men de to andre har jeg ikke helt styr på.
Kommer til at bruge L6 i styringen, hvis det har noget at sige.
Er der nogen der kan hjælpe med svar ?
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 13 dec 2011 05:38
N - L5 eller N - L6 kan du bruge, husk at slå det til i styringen
percy
Areal: 186+95m2
Indlæg af percy » 13 dec 2011 23:26
Lund » 13 Dec 2011, 05:38 skrev:N - L5 eller N - L6 kan du bruge, husk at slå det til i styringen
Kode: Vælg alt
Yes så langt er jeg med men hvor skal ledningerne sidde i stikket der tilsluttes magnetventilen ?
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/ny%20kompressor.pdf det er det sidste af de små billeder der er til forklaringen. Jeg kan ikke se hvordan ledningen skal tilsluttes
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 14 dec 2011 08:15
percy » 13 Dec 2011, 23:26 skrev:
Kode: Vælg alt
Nåe, jamen der burde stå noget på stikket fordi monteringen er således:
- Brun ledning til enten L5 eller L6 som er fase
- Blå ledning til N som er nul
- Grøn/gul ledning til PE som er ”jord”
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 14 dec 2011 22:16
Hej Hej, hvis din magnet ventil har sådan et lille sort stik hvor ledningen skal monteres i, så tror jeg sku dette er løsningen. Der er ligesom to skruger over for hinanden, altså i hver side af stikket, her montere du brun og blå ledning altså på hver sin klemme (ligemeget hvordan de byttes). Den sidste klemme der sidder for sig selv, altså ikke overfor en anden, der skal gul/grøn ledning monteres.
Du kan også se det på de tre spadestik der er på magnetventilen, det ene har ligesom et lille hak, det er jorden (altså gul/grøn ledning ) der skal monteres der. Dette spadestik sikre også at du ikke kan sætte stikket forkert på.
percy
Areal: 186+95m2
Indlæg af percy » 15 dec 2011 00:46
Skovløber » 14 Dec 2011, 22:16 skrev:Hej Hej, hvis din magnet ventil har sådan et lille sort stik hvor ledningen skal monteres i, så tror jeg sku dette er løsningen. Der er ligesom to skruger over for hinanden, altså i hver side af stikket, her montere du brun og blå ledning altså på hver sin klemme (ligemeget hvordan de byttes). Den sidste klemme der sidder for sig selv, altså ikke overfor en anden, der skal gul/grøn ledning monteres.
Endelig kom beskeden som gjorde en forskel, tak skovløber. Det var lige dine ord vedr. at det er ligemeget hvor brun og blå skal sidde er ligemeget. Ja det er et såkaldt spade stik. Jeg vil samle stikket i morgen, havde egentligt lyst til det nu men det er sovetid.
Har du selv kompressor til dit fyr ? i så fald, hvilke indstillinger har du til kompressoren i styreboksen ?
mvh Steen og 1000 tak til alle for deres bidrag
Hov så ikke du var til gas :) troede du havde pillefyr. Men det kan selvfølgelig godt være du har forstand på de indstillinger.
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 15 dec 2011 20:28
Næææ, du har ret,ingen piller eller brændsel,kun gas. Indtil videre.
Men jeg vidste lige hvad det var for et stik du sad med, ud fra dine forklaringer.
Disse stik sidder også på forskellig følere og ventiler, specielt Danfoss.
Godt du har fået samlet det.
