Trækstabilisator
Wowjoey
Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 383
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Trækstabilisator
Indlæg af Wowjoey » 12 dec 2011 22:10
Prisen er også ok. 108 kr for de to ting, men 176 kr i porto?? :shock:
Loppe Unik
Unikke og opfriskede loppefund.
https://www.facebook.com/groups/1718617 ... 8/?fref=ts
Wowjoey
Areal: 383
Trækstabilisator
Indlæg af Wowjoey » 13 dec 2011 15:39
Lige et spørgsmål til den trækstabilisator. Den er både beregnet til indmuring, og til røgrøret.. Jeg kan godt forestille mig hvordan den skal mures ind i skorstenen, men ud fra billedet har jeg lidt svært ved at se hvordan den kan sidde i røgrøret.........???????????
Loppe Unik
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Trækstabilisator
Indlæg af MichaelK » 13 dec 2011 15:51
Hvis Du kigger godt efter på det billedet af trækstabilisatoren, der er linket til, så
er der nogle markeringer på "Kassen" (indmuringsdelen). Disse markeringer bruges
til at skære ud efter, hvis den skal sidde på et røgrør? Der er et par stykker at vælge
imellem, så man kan finde den, der passer til den diameter man har i røgrøret.
Bemærk at den ikke skal siddde i røgrøret, men der i stedet laves et hul i røgrøret,
som den sættes over dette hul med det medfølgende spændebånd. Men det er alt
sammen meget mere åbentlyst, når Du står med den i hånden :D
Jeg ved faktisk ikke, om der er nogen der har tætnet samlingen ind til røgrøret?
Min egen er muret ind i skorstenen, så derfor er jeg lidt i tvivl på det punkt.
Per J.
Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Brændsel: 8 mm. piller
Geografisk sted: Vojens
Trækstabilisator
Indlæg af Per J. » 13 dec 2011 16:04
Det følger med.
/Per
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Trækstabilisator
Indlæg af Bigfoot » 13 dec 2011 19:34
der medfølger ikke noget til at fuge samlingen med.... Det skal man ud og købe seperat.
Jeg har selv købt den fra DV center.
Du kan købe ovnkit, til en mindre formue, eller du kan vælge, som jeg gjorde, og købe den gode billige udstødningspasta hos t-hansen, som koster et sted omkring 30 kr for en tube. Det gør det samme, og kan klare de samme temperaturer.
Per J.
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Trækstabilisator
Indlæg af Per J. » 13 dec 2011 19:59
Da jeg købte min hos vvs-eksperten fulgte der tætning med.
/Per
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Trækstabilisator
Indlæg af haderslev1234 » 13 dec 2011 20:12
Er der noget der taler imod at installere en trækstabilisator til feks. fastbrændselskedel ? Hørte fra en vvs'er at det
ikke kunne anbefales, men kan skisme ikke huske hvorfor. Jeg er klar over funktionen af den, men er der bivirkninger?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Trækstabilisator
Indlæg af Landlyst » 13 dec 2011 20:15
Altså den jeg fik fra sanistål var der en fiber (vat) pakning med til... og den er da tæt....
Bigfoot
Areal: 116
Trækstabilisator
Indlæg af Bigfoot » 13 dec 2011 20:28
Landlyst » 13 Dec 2011, 20:15 skrev:Altså den jeg fik fra sanistål var der en fiber (vat) pakning med til... og den er da tæt....
det er når den er til indmuring man skal bruge glassnoren.... når man sætter den på røgrøret, så skal det lige kittes en tur.
Landlyst
Trækstabilisator
Indlæg af Landlyst » 13 dec 2011 20:32
af Bigfoot » for 2 minutter siden
Nope.... Det er ikke en glassnor.... Det er en flad pakning... Ka tage et billede når jeg lige engang letter røven icon_cheesygrin.gif
