søger lidt hjælp til et hs fyr
- Stoker II
- Tilmeldt: 12 dec 2011 17:40
hej som sagt søger jeg lidt hjælp til et gammelt hs mb030 fyr
kan ikke få det til at varme ordentligt det virker som om at det sender varmen ud gennem skorsten istedetfor at varme vandet op
laver lige en lille forklaring kender ikke fagsprog for de enkelte ventiler og div så prøver på min egen måde håber i forstår
har lavet en lille tegning
håber der er nogen der kan hjælpe
hvis jeg fyrer tager det ca 2 timer før der begynder at komme varme i radiatorne og akku tanken kan begynder først at komme over 20-30 grader efter 7-8 timers konstant fyring og kommer aldrig over 60grader og kan ikke holde på varmen
mvh lars
mvh lars
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Hvor når har du renset fyret sidst? Har du billeder af det, for den type du skriver findes ikke...
- Stoker II
det er renset for en md siden kan ikke forstå du siger det ikke findes men kan da lige se om jeg kan finde enten et link eller et billed
- Stoker II
- Stoker II
det er et magen til det her
http://www.dba.dk/fastbraendselsfyr-hs- ... -79090183/
- Stoker XVIII
Den ka jeg ikke finde på baxi.dk... Ka heller ikke åbne filer der fra... Men hvis det er en måndede siden du har renset det så tror jeg det er på tide med en grundig rengøring... Hvad fyre du med?
- Stoker II
jeg troede du mente hvornår der havde været fejer på det er ca en md siden selve fyret bliver renset ca en gang om ugen hjælper intet
der er et fyr tilsalg her på siden under salg
- Stoker XVIII
Hmm Og du er sikker på at du har renset alle steder???? Hvad fyre du med?
Ka du tage billeder af instalationen?
Når dy fyre, hvad temp. har du så stillet fyret til?
Hvad er temp. på fyret når du fyre?
Røgtemp.?
Røgtemp.?
- Stoker II
jeg kan prøve at tage nogle billeder
har prøvet at fyre med stortset alt lige fra paller til bøgetræ brikketter osv....
hvad mener du med hvad temp jeg har stillet fyret til
temp på fyret er ca 80-90 grader
røgtemp er langt over 200 grader
- Stoker XVIII
Ja den arm med kæden til nederste spjæld, hvad står den på?
Men med de temperature, så er der jo varme nok i fyret..... Så er problemet at det ikke kommer vidre...
Prøv lige at tage billeder af rørene fra fyret til og fra akkutanken...
