Har jeg plads !!!
GQLLE
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Har jeg plads !!!
Indlæg af GQLLE » 14 dec 2011 15:16
Det med retur i toppen virkede ikke for mig den skulle ned til bunden. Zarge havde samme "problem" som mig. Han fortalte det ville hjælpe hvis jeg fik den i bunden. Og det gjorde det :-D
Havde eller lavet en slags manifol som Ernst foreslog dog kun i 1"
det virkede ikke efter hensigten så der blev lukket for de 2 øverste studser. Og så kørte det bare der ud af O:-)
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har jeg plads !!!
Indlæg af Skovløber » 14 dec 2011 20:56
Havmand » 14 Dec 2011, 06:51 skrev:Den gode Ernst Drastrup taler MEGET for at retur og fremløb skal gå ind i toppen.
Det skal siges at jeg ikke har nogen form for styring på radiatoren - den får bare varmt vand direkte fra akku blæst igennem sig !
Når det så kommer retur til akku er det via en 20mm. pex - Kunne godt forestille mig at den "sprøjter" en del - selv ved 5 watt
Kan du ikke begrænse flowet på radiatoren bag termostaten, så får du jo o
gså en god afkøling.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Har jeg plads !!!
Indlæg af Zarge » 14 dec 2011 21:07
Havmand, Var det ikke en idé at lave en fremløbsshunte... Så vil du kunne gøre din retur noget koldere, samt recirkulere en go del af vandet direkte tilbage til radiatoren, og derved sænke flowet retur til tanken...
Ang retur i top eller bund, så kommer det nok meget an på returtemperaturen... Hvis den er meget høj, som din nok er, så gir det nok mening at køre den ind i toppen...men hvis den er lav vil den jo ikke boble op, men bare ligge sig i bunden...
Min retur ligger og svinger mellem 35-45 grader, og det passer fint i bunden mig, kunne jeg trække returen længere ned ville det være fint, men da jeg trak alle radiatorrørene isolerede jeg dem sammen som en klump... Tænke ikke det gjorde noget at fremløbet så ville varme returen lidt... Ups...:@
Skovløber
Areal: 176
Har jeg plads !!!
Indlæg af Skovløber » 14 dec 2011 21:38
hvis du kun har en radiator og ingen vvb, så lad din retur være i bunden.det drejer sig jo bare om at få tømt akk tanken med din radiator.på et eller andet tidspunkt skal det nok ske.men hvis du vil have så varmt fremløb som mulig, så flyt returen til toppen af tanken.det vil jeg mene vil give varmere fremløb.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Har jeg plads !!!
Indlæg af Havmand » 15 dec 2011 08:41
Radiatoren kører kun som midlertidig varme, indtil jeg får støbt gulvvarme i stue-etagen regner med til sommer, så kommer der shunt og alt det sjove på...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Tilbage til "Fastbrændsel"
