Har jeg plads !!!
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Har jeg plads !!!
Indlæg af Fer » 12 dec 2011 20:22
Jeg ville sætte akkutanken inden for, så man da får lidt for varmetabet!
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Har jeg plads !!!
Indlæg af Havmand » 13 dec 2011 07:54
Ja, akku må over og stå i hjørnet af CP, så er den skid slået, hvis den står i et hjørne flyder den ikke alverden...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Havmand
Areal: 190
Har jeg plads !!!
Indlæg af Havmand » 13 dec 2011 08:05
Ang. skorstenen skal der mindst være 2,50 meter til skel
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har jeg plads !!!
Indlæg af Skovløber » 13 dec 2011 16:23
Havmand » 13 Dec 2011, 08:05 skrev:Ang. skorstenen skal der mindst være 2,50 meter til skel
Jo, det kan jeg lige holde.
Hvad med din skorsten, står den på gulvet også med et tee ind i kedlen...
Har du trækstabilisator... Hvis ja, hvor sidder den...
Returen fra huset, køre den ind helt i bunden på akkutank eller lidt oppe...
Fra tank til termovar, er det rør i bunden på akkutank eller direkte fra returen fra huset...
Og jeg kan blive ved og ved ;-)
Havmand
Areal: 190
Har jeg plads !!!
Indlæg af Havmand » 13 dec 2011 18:21
Det er fint at blive ved....
Jeg har muret skorsten - og den er 12 meter høj !
- Så hvordan en stål-skorsten ved jeg ikke noget om, men mener der er noget sokkel til skorstenen, og så bygger man op til man skal tilslutte røgrøret, hvor man så har et specielt T-stykke, og bygger så videre op...
Jeg har monteret TS nede i renselemmen - af hensyn til evnt. røg under optænding er det ikke fornuftigt at montere TS på røgrøret -selv om det er fristende let...
Retur fra hus kører PT i bunden på tanken - og det skal jeg have ændret, da det giver for meget røre i vandet.
- retur og fremløb kommer til at sidde i toppen.
Kedel er monteret i egne afgange på akku
- Retur til kedel i bunden (15 cm. oppe - Så man ikke får evnt. bundslam med) og går så til Ladomat.
Afgang fra kedel går ind i en af de øverste tilgange på akku.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Skovløber
Areal: 176
Har jeg plads !!!
Indlæg af Skovløber » 13 dec 2011 19:10
Havmand » 13 Dec 2011, 18:21 skrev:Det er fint at blive ved....
Hov hov, den med returen fra huset skal jeg lige have igen, hvorfor i top tank... Er din retur så varm da. Eller har du bare et kæmpe flow, skulle du så ikke bare have en slags spreder på studsen ind i tanken, så den kan flyttes til ca midt tank eller lidt længere nede...
Havmand
Areal: 190
Har jeg plads !!!
Indlæg af Havmand » 13 dec 2011 21:07
PT har jeg kun en kæmpe radiator kørende med pumpe på 5Watt, og den suger i toppen af tank og kører ind i bunden.
Jeg kan se på temp at der kommer voldsom røre i tanken, når jeg starter pumpen.
Derfor skal jeg have flyttet så både fremløb og retur kører i top.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Skovløber
Areal: 176
Har jeg plads !!!
Indlæg af Skovløber » 13 dec 2011 22:28
Har du hørt om nogenhar erfaring med det da...
Jeg har hørt at man kan nible lidt ned og derved føre et lang rør indi tanken i bunden ( altså i siden af tanken bare nederst), dette rør skal så have en del huller så returen kan fordeles i tanken stille og roligt.
For derved at få en fin lagdeling.
Hvis du bare køre returen i toppen igen, vil du så ikke få problemer med for lav fremløbstemperatur måske, hvis det ikke når at falde ned i tanken...
Skovløber
Areal: 176
Har jeg plads !!!
Indlæg af Skovløber » 13 dec 2011 22:29
Hvad er temperaturen fra din radiator til akku...
Havmand
Areal: 190
Har jeg plads !!!
Indlæg af Havmand » 14 dec 2011 06:51
Den gode Ernst Drastrup taler MEGET for at retur og fremløb skal gå ind i toppen.
Det skal siges at jeg ikke har nogen form for styring på radiatoren - den får bare varmt vand direkte fra akku blæst igennem sig !
Når det så kommer retur til akku er det via en 20mm. pex - Kunne godt forestille mig at den "sprøjter" en del - selv ved 5 watt
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
